Petite Info après remplacement culasse td5
samland
Message non lu par samland »
Salut à tous !
Je viens de remplacer ma culasse de discovery td5 de 2004 après fissure de celle ci et donc montée du niveau d'huile...
J'ai donc monté une AMC bien plus épaisse au niveau des puis d'injecteurs ! :wink:
J'ai du déposé le carter d'huile pour vérifier le calage de la chaîne de distri et là surprise !
La grosse vis BTR du clapet de décharge de pompe à huile ne tenait plus que par deux filets, je la devissais donc à la main. La vis du pignon de pompe à huile n'avait elle aucun frein filet...
J'ai eu la même chose sur mon ancien defender td5 de 2000...
Donc merci le problème de culasse... J'aurai pu casser mon moteur dans ces deux cas...
Donc pensez bien à vérifier votre pompe à huile, personne n'est a l'abri car à l'on avis tous les véhicules td5 peuvent êtres concernés
Aaaaah ......la passion .....
Re: Petite Info après remplacement culasse td5
Merci pour l'info. Je dois refaire l'étanchéité du carter bientôt, j'en profiterais pour voir le clapet.
samland
Je pense que c'est préférable...
J'en reviens pas ! Heureusement que j'ai eu ce soucis de culasse en fait...
Sinon dans qq km j'avais plus qu'à me pendre :sm1:
Un petit up d'un thème de 2005 sur le sujet des vis de TD5 qui se desserrent : Déserrage pompe à huile TD5.
ofourdan
Message non lu par ofourdan »
Par curiosité (en espérant ne pas avoir à en passer par là), ça se trouve la culasse AMC pour le TD5 en France ou en Espagne directement, ou il faut forcément passer par Turner Engineering en UK?
RIC
Message non lu par RIC »
Les culasses AMC se trouvent aussi en France, un distributeur de pièces du réseau AD m'a proposé une culasse pour mon 300Tdi mais 20% plus chère que chez Turner Engineering en UK. Je l'ai pris chez Turner....
samland
Ce style de culasse se trouve chez n'importe quel vendeur de culasse ! C'est d'ailleurs ça que vendent la plus part des boîtes de rectification de culasse en France. Info de mon vendeur sur Les Angles dans le 30 !
Voilou !
Autre Infos, les culasse AMC TD5 sont obligatoirement renforcées au niveau des puis d'injecteurs et leur qualité de fonderie est bien meilleure que celle d'origine à l'oeil en tout cas !
