Montage siège électrique disco 2
gaet0804
Message non lu par gaet0804 »
Mon père a monté un intérieur cruir dans son td5 à la place du tissu.
Hors les sièges sont électriques, on a changé la console centrale, mis les interupteur et les faisceaux sous les sièges mais ça marche pas.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà fais cette conversion? Savez vous si il y a des fusibles, ou relais?
Voilà si vous pouvez nous aidez merci d'avance
disco2magoliv
Re: Montage siège électrique disco 2
Il est possible qu'il faille valider les sièges dans le BCU avec un Nanocom ou un appareil du même style. :sm11:
A vérifier aussi qu'il ne manque pas un relais (à voir sur le schéma)
Voici un extrait des paramètres du mien sans sièges électriques ( la copie d'écran jointe était avant que je le passe en Français):
FENETRE-SIEGES-CEINTURE
AB avant: SANS CODES
Feux de jour: AUCUN
Lampes de courtoisie: ACTIVE
Lavage phares: MONTE
TRANSMISSION-SUSPENSION
Vitres electriq AV: SANS ANNUL
Vitres arrieres et toit ouvrant: SANS ANNUL
Pare-Brise Chauf: SANS
Sieges Electric AV: SANS
Programme lave glace: NORMAL
Alarme ceinture: TEMPO
Alarme sonore ceinture: BOUCLE
Ciao
Pascal.
