Problème de démarrage sur Disco 300TDI
ferri pisani
Message non lu par ferri pisani »
bonjour novice en 4x4 je possede 1 disco 300tdi de 95 ki ne demarre plus depuis hier apres verif de la masse et de la batterie il me reste le demarreur je pense au charbon
on ma dit ke l anti demmarage peut deconner mais le moteur ne se lance pas apres extinction du voyant de prech juste 1 clic c tout....
help me
bonjour je suis novice et j apprend la mecanique avec land bien sur...
DEFADONF
Message non lu par DEFADONF »
Salut a tous . Si tes masses sont en bonnes état, ca sent le prob. de démarreur. Par principe, vérifit quand même l'état de ta batterie. Si les charbons sont mort, il faut te munir d'un fer a souder de mini 60w et d'un métal d'apport avec un fort taux d'étain pour les remplacer. Ca ce fait asser bien. Si c'est comme sur les DEF, le démarreur ne tien que par trois boulons. :wink:
Si tes charbons sont en bonne état, Il peut s'agir, aussi, d'un probleme de contact de sonéloïde. :wink:
Bon courrage et @+
La vie est belle.
Carbu
Message non lu par Carbu »
Es-tu absolument certain de la qualité de ta batterie...
J'ai eu le même problème il y a 2 jours. Démarrage le matin par -8°C sans aucun problème, arrivée au boulot et oubli du plafonnier !!!
A midi, plus rien de rien .... même pas un témoin allumé !!
Batterie HS... vérifie la tension, il faut minimum 12.5 V moteur non tournant !!
RR (ab)user ;-)
