Bonjour a tous,
j'ai vidanger ma boite de vitesse sur mon DEF 2,5 TD de 1988, et j'ai remplacer l'huile par de la 75w90.
Je voudrais savoir si cette huile été bien prevu pour ce type de boite de vitesse?
Et il y a bien une seule vis de vidange pour cette BV?
merci d'avance
vidange BV
- nomansland
Re: vidange BV
Salut ; C'est le genre de question qu'il fallait poser avant !!!
Dans la LT77 il te faut de la Dexron 2 !
il y a 2 bouchons ; 1 pour la vidange et un autre pour le filtre a huile !
Re: vidange BV
re salut,
donc il faut que je refasse la vidange?
et il faut combien de litres d'huile dedans?
- nomansland
Re: vidange BV
Oui !
environ 2,5l de mémoire !!
Mais en effectuant une recherche , tu trouveras la quantité exacte !!
Re: vidange BV
Ce matin, j'ai refait la vidange de la boite de vitesses et j ai mis de la Dexron 2 de chez MOTUL.
et j ai mis de la 75w90 dans la boite de transfert.
merci pour les renseignements
