Clé bouchons vidange et remplissage BV TD5
golt
Message non lu par golt »
Bonjour à tous.
Desolé de poser cette question mais je n'ai pas trouvé la référence que je recherche.
Le bouchon de vidange de ma BV (110 TD5 de 2005) fuit (ça ne goutte pas encore juste un suintement).
J'aurai besoin d'avoir la référence de l'outil permettant de vidanger et remplir (est ce le même ?).
Merci pour vos retours.
A++.
MALBIK ENDAR
Re: Clé bouchons vidange et remplissage BV TD5
C'est que tu n'as pas utilisé la fonction recherche... Et que tu n'es pas allé sous ton véhicule.
PS je t'aide un peu. Ta BV est une R380.
Sinon, ne cherche pas à serrer plus fort si cela suinte. Le bouchon de remplissage est un filetage conique, donc risque de détruire les filets.
Nettoie bien les filetages.
Pour le bouchon de vidange, change le joint et nettoie bien les surfaces d'appuis.
golt
Salut Pater.
Merci pour tes bons conseils.
Je suis passé souvent sous le Land.
Je me doutais bien que cela pouvait être un torx.
N'ayant pas de coffret torx c'est un peu difficile d'en déduire la dimension.
Apparemment c'est un 55 ?
Cordialement,
Golt.
MALBIK ENDAR
Oui, c'est une Torx T55 pour le bouchon de remplissage.
1) Pour le bouchon de vidange, achètes toi une clef plate de qualité 30/32, cela suffit (sauf si serré comme un malade).
Plus bourrin mais cela marche très bien, achètes une clef à griffe. Cela à l'avantage d'être autoserrant et tu pourras l'utiliser pour desserrer un écrou grippé abimé.
Le top est bien sûr l'utilisation d'une douille 12 pans pour serrer au couple.
2)
golt a écrit : Le bouchon de vidange de ma BV (110 TD5 de 2005) fuit (ça ne goutte pas encore juste un suintement).
Si c'est un suitement, vérifie seulement le niveau.
Cela ne vaut pas le coup de faire une vidange pour quelques ml en moins si on n'est pas arrivé à la fin de l'intervalle de vidange.
Dans tous les cas, en cas de suitement, il faut vérifier la mise à l'air libre. C'est vrai aussi pour les ponts et la BT.
golt
Je me suis procuré l'outil adéquat.
Et un joli coffret torx.
J'ai dévissé le bouchon de remplissage et ca coule de suite (ça va y'en à encore)...
On verra bientôt à la prochaine vidange si je peux enrayer le phénomène.
A + + et merci encore.
Golt.
MALBIK ENDAR
Retourner vers « Outillage »
