branchement longues portées et + sur disco
francky77
Message non lu par francky77 »
Je me demande par ou on passe un faisceau du tableau de bord à l'avant du véhicule par exemple pour brancher des LP ou autre chose ( moi mes LP sont branchées sur un relais mais la bobine est branchée directement sur le fil de la lampe , donc je ne peux pas couper les LP) surtout que les Lp vont peut être se transformer en barre à led.
Et puis ou vous trouver de la place sur ce tableau de bord pour mettre des interrupteurs .
Re: branchement longues portées et + sur disco
t'as pas un emplacement inutilisé sous la montre par exemple ou un cache à la place d'un inter à droite ou à gauche des compteurs ?
sinon pour passer les fils tu peux percer la tôle du compartiment moteur et poser un passe fils en caoutchouc (2 copecs en centre auto). j'ai fait ça pour passer la durite pour mon mano de pression de sural.
Evite d'ouvrir, plusieurs thèmes sur un même sujet, mais plutôt continu celui que tu avais commencé >là<.
francky77
tu as raison mais j'avais l'impression que cela n'avait pas fonctionné je ne le retrouvait pas j'ai du en faire un autre
nanard833 a écrit :t'as pas un emplacement inutilisé sous la montre par exemple ou un cache à la place d'un inter à droite ou à gauche des compteurs ?
Tu peux aussi lire les réponses des types qui s'intéressent à ton fil.... :wink:
Tu peux aussi répondre à ton tour..... :|
