Periodicité des entretiens pour Defender 110 TD4
En une fois Vincent
Message non lu par En une fois Vincent »
Bonjour à tous
je viens d’aguerrir un 110 TD4 de 2008 je suis à la recherche des périodicité pour les entretiens
- vidange moteur boite ponts
- changement filtre etc..
j'ai trouver des chose assez contradictoire 10000km ou 20000 2ans max entre vidange
je suis un peu perdu je n'ai pas trouver de sujet qui répondait à ça j'ai bien vu celui sur les spécification d’huile
Quelqu'un peut me renseigner merci à vous
A plus :sm6:
Re: Periodicité des entretiens pour Defender 110 TD4
20 000 km ou 12 mois, le premier qui échoie.
Plaff
Message non lu par Plaff »
Bon, franchement, les 20000 km.... j'ai fait ça et malgré l'huile conforme, je passa 10000 km. Je fais plutôt des petits trajets, mais j'ai vu trop de différence entre avant et après les vidanges. Du coup, vu le prix je vidange tout les 10000 km.
Ce n'est que mon expérience.
Didier
Plaff,
jerome38
Message non lu par jerome38 »
Plaff a écrit :...mais j'ai vu trop de différence entre avant et après les vidanges...
Tu peux détailler ?
la couleur de l'huile n'est pas un critère pour la remplacer, par contre si utilisation sévère, augmenter la fréquence de 20000 à 15000 mais de là à passer à 10000, c'est du pognon foutu en l'air.
edit: surtout que les huiles "long life" sont très chères donc on vidange moins souvent mais les huiles sont plus chères.
Sur les moteurs les plus récents c'est 30000 (notre nouvelle auto :mrgreen: ) mais l'ensemble du bloc est conçut pour: les segments sont spéciaux (faibles frottements), la pompe à huile à débit variable, le système de refroidissement avec montée rapide en température (combustion optimisée dés le départ) l'huile est très spécifique ainsi que la filtration de l'huile comme celle de l'air d'admission avec cartouche imprégnée d'huile etc...notamment double flux d'admission d'air, un très turbulent à bas régime et l'autre plus adapté aux régimes élevés.
Mais comme la première révision intervient au premier des termes échus soit 30000kms ou 1 an et bien ds mon cas elle aura 1 an et 18000 kms alors que l'huile pourrait faire 30000 (et ça me fait un peu ch...r pour être honnête mais bon...)
Plaff a écrit : Je fais plutôt des petits trajets,
Donc, tu dois diviser par deux l'intervalle de vidange.
Plaff
Quand je parle de différence entre avant et après les vidanges, je ne parle pas de couleur....
Ce dont je parle est difficile a décrire. Le moteur est plus rond dans son fonctionnement, plus alerte, vibre un peu moins a froid... bref, tout un ensemble de facteurs difficilement mesurables ou objectivables qui font que je veux bien "foutre de l'argent en l'air".
Vu mon usage, les 10000 me sembleraient le plus adapté.
Bonne journée
Didier
Plaff,
Plaff a écrit : Ce dont je parle est difficile a décrire. Le moteur est plus rond dans son fonctionnement, plus alerte, vibre un peu moins a froid...
J'ai aussi des fois cette sensation, mais je sais que c'est placebo.... en ce qui me concerne.
Pour diviser par 2 ne doit-il pas y avoir, en plus des petits trajets, une atmosphère particulièrement poussiéreuse, un fort taux d'humidité favorisant la condensation dans les départs à froids (parois froides) et la traction de fortes charges ?
Perso pour mon 300 qui fait des petits trajets je vidange tous les 7500 kms et non tous les 5000. Je m'en suis entretenu avec Mickael Odell et c'est ce qu'il préconise à ses clients.
nanard833 a écrit : Pour diviser par 2 ne doit-il pas y avoir, en plus des petits trajets, une atmosphère particulièrement poussiéreuse, un fort taux d'humidité favorisant la condensation dans les départs à froids (parois froides) et la traction de fortes charges ?
Non,
Ce n'est pas "et", mais "ou" qu'il faut mettre entre les conditions.
Par petits trajets on entend le fait que le moteur n'atteint pas ou atteint juste sa température de fonctionnement.
