Disco 300TDI : infiltration d'eau par la planche de bord
Gilnours
Message non lu par Gilnours »
voilà t'il pas qu'il pleut dans le disco!!!
Quand je posais les pieds sur le tapis de sol, il en dégoulinait des litres d'eau.
J'ai viré le tapis, fais sécher les mousse , traité les débuts de rouille et attendu sous la pluie pour voir d'où venait ces P...... d'infiltrations.
Côté conducteur ça vient du côté portière, le long du montant de porte.
Côté passager ça coule un peu moins et j'ai des traces au milieu du plancher avant.
Voilà les faits. J'ai commencé à démonter la planche de bord, ce qui n'est pas si simple, et puis je me suis dis que je n'étais peut-être pas seul dans ce cas et que quelqu'un avait déjà solutionné ce problème. Alors me voilà sur la FAQ à attendre sagement les conseils de mes pairs.
Merci de m'avoir lu et encore mieux merci de me répondre.
Landistement Gilnours
Sur mon disco, mais c'est un 200, j'ai pas eu a demonter le tableau de bord.
J'ai renforcé au silicone les coins du pare brise.
J'ai surtout nettoyer les evacuations, à l'interieur des ailes. Il faut degager le plastique à l'interieur du passage de roue. Avec un fil de fer, il faut degager tout ce qui gene. Des feuilles, de la terre.....
J'ai aussi renforcé au silicone les joints entre les plaques du plancher, et les passages du cable d'accelerateur, de la colone de direction et autre dans le compartiment moteur.
Pour le moment, je suis au sec. Pourvu que ca dure. :wink:
