voyant filtre à gasoil td5
bonjour à tous
j ai le voyant de présence d eau qui s allume régulièrement mais brièvement il à été changé récemment ...ça vous le fait aussi?
merci seb
merci seb
- disco2magoliv
Re: voyant filtre à gasoil td5
Salut,sebas a écrit : ...ça vous le fait aussi?
non moi jamais
Ciao
Pascal.
Pascal.
disco daidy
- Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
trés trés rarement!!!!!
C'est peut être qu'il y a de l'eau alors ....
As tu purgé ?
As tu purgé ?
Je n'ai jamais vu le voyant s'allumer pour de l'eau dans le décanteur. Par contre, un peu d'humidité dans le connecteur allume facilement le voyant...
- disco2magoliv
si tu es certain que ton filtre est bien exempt d'humidité, débranche le connecteur pour voir si le problème persiste.
Ciao
Pascal.
Pascal.
salut à tous
eh bien exempte je ne sais pas mais changé par moi même oui je peu regarder la prise voire le re changer, ce voyant ne sert qu a ca ?
merci sébastien
merci sébastien
Oui, le capteur ne sert qu'à ça. A savoir que sur les Def qui ont suivi, le système à été supprimé. Perso j'ai remplacé le capteur par une vis M10 suite à la rupture du capteur lors du démontage. Le plastique se fragilise dans le temps.
ah c pour ca que les votre ne s allument pas....car ils sont débranchés
j ai nettoyer la fiche au spray contact mais c pareil
merci seb
merci seb
bonjour,
je n'ai pas non plus de capteur de flotte sur le filtre à gasoil de mon disco (de 2004)
disco daidy
es tu le premier proprio?
si non peut être que le précédent l'a supprimé!!!!
au cul du filtre tu dois avoir cette pièce:
http://defendertd5.weebly.com/fuel-filter-change.html
la pièce:
http://www.island-4x4.co.uk/fuel-filter ... -1446.html
et la prise doit trainer quelque part à côté du porte filtre! peut être qu'elle est oxydée et qu'elle fait contact!!!
PS: je mets en période humide de temps en temps ce produit ou l'équivalent:
https://www.norauto.fr/produit/dispersa ... 56891.html
la pièce:
bonjour,
non je ne suis que le 2eme proprio, il a effectivement pu être supprimé
je n'ai pas trouvé trace du capteur ni de sa connexion aux alentours du filtre
mon disco est importé d'allemagne, peut être qu'ils n'en montent pas pour là bas ??
enfin ça ne va pas me défriser de ne pas l'avoir
autant pour moi, je crois que la question ne m'était pas adressée après avoir relu
