Problème démarrage disco td5 après purge filtre
disco31
Message non lu par disco31 »
Bonjour, souci de démarrage avec mon disco td5!
Ces derniers jours, le témoin d'eau dans le gasoil s'est allumé quelques fois. J'ai donc purgé le filtre au cas où en retirant le capteur, le gasoil m'avait l'air OK. J'ai constaté que la prise du capteur est bien corrodée et une fiche est même cassée, j'ai rebranché tel quel car je ne pense pas que ça pose d'autre problème que le capteur qui ne fonctionnera plus. Comme un couillon, j'ai redémarré en oubliant de purger : Calage après 5 secondes. Depuis, j'ai tenté 5 ou 6 procédures de purge qui m'ont l'air de bien se passer (pompe qui tourne et s'arrête plusieurs fois jusqu'à extinction du voyant moteur) mais toujours pas de redémarrage. Avez vous une idée ? Merci!
rcgui
Re: Problème démarrage disco td5 après purge filtre
Message non lu par rcgui »
bonjour,
quand ça merdoyait sur le mien, la meilleure façon d'arriver à lancer le moteur était de mettre la pédale d'accélérateur au plancher pendant le démarrage
à faire avec modération quand même, il me semble que dans ce cas le calculateur envoie plus de gasoil et si ça foire il doit y avoir moyen de noyer le moteur
disco31
RESOLU Re: Problème démarrage disco td5 après purge filtre
Merci Rcgui, ça a gazé. Suis con, je n'y avais même pas pensé...
