de buté a buté
de buté a buté
Bonjour a tous
sur mon def td quand je tourne ver la droite pas de soucis j'arrive a mettre la roue en buté
mes quand je tourne ma roue vers la gauche je ne peut pas me mettre en buté ces le boitier de direction qui fait la buté
je voudrais pouvoir me mettre en buté sur le boulon prevut a cette effet alors comment faire ?
- nomansland
Re: de buté a buté
Salut , il suffit de débloquer l'écrou de la vis de butée et faire le réglage nécessaire !
Re: de buté a buté
je suis d'accord oui et non
d'un coté mon pneu touche presque moin 1 cm
et de l'autre coté il reste facile 5 cm avant de toucher le tirant
la vis de butée desserrer a fond
- nomansland
Re: de buté a buté
Alors dans ce cas , c'est que ta barre de direction est mal règlée !fauvelb a écrit :je suis d'accord oui et non
Re: de buté a buté
elle est serré a fond
Re: de buté a buté
il faut d'abord piger la bielle pendante sur le boitier de DA pour qu'elle soit en positon neutre dans l'axe du véhicule et ensuite régler la barre de direction pour aligner les roues (ça revient à répartir l'angle de braquage de façon identique à droite et à gauche) comme le dit Steph. Ajuster les butées. Ensuite, contrôler le parallélisme et agir sur la barre d'accouplement pour corriger si nécessaire.
Re: de buté a buté
A noter que si le land est un ex conduite a droite, ou bien qu'il a été réparé avec des pièces de conduite à droite, tu peux avoir ce genre de décalage. Une barre de direction pas en accord avec la biellette pendante ou la biellette pendante décalée.
Vois ce thème a partir de cette inter en page 6 : Remplacement de la rotule de bielle pendante.
Re: de buté a buté
j,ai changé ma bielle pendante par contre je ne sais plus quelle modele j'ai commandé??????
Re: de buté a buté
acheter celle-cihttp://www.paddockspares.com/qfw000020-drop-ar ... s-rhd.html
j,ai une conduite a gauche
qu,en pensez vous ces la bonne ou pas?
Re: de buté a buté
Ce n,est pas la bonne il me faut une 000030 pour conduite a gauche
- nomansland
Re: de buté a buté
Hé bien voilà !!!
Re: de buté a buté
Salut,nomansland a écrit :Hé bien voilà !!!![]()
Ben oui, à trainer les brocantes anglaises à pas chère, on a apprit, souvent a nos dépends, à éviter ce genre de déboire. Comme par exemple les bras d'essuies glace d'une conduite à droite qui ne se montent pas sur une conduite à gauche, pour cause du sens d'inclinaison opposée, ou les soufflets de leviers de vitesse, ou les leviers de frein à main... Bref des petits exemples pour se faire attraper, il y en a plein
