Problème de démarrage.
kamou23
Message non lu par kamou23 »
Bonjour tous le monde,
Mon discovery 200 tdi n'avez pas de pompe de gavage,et il démarré très bien,mais n'avez pas de puissance.
J ai acheté le pompe de gavage de landershop, et apres installation le 4x4 est devenu formidable, mais après 12 heures de parking il démarre tres difficilement comme une prise d air,j ai changé tous les tuyaux et installé un clapier anti retour entre le filtre et la pompe a injection mais malheureusement la même chose,alors j ai changé les vis banjo et les rondelles, et je me trouve devant un problème :
Le vis banjo de retour dans la pompe est 0.75 OUT 344 G.référence bosch : 1463456344
Mais le vis banjo que trouve chez les pompistes sont 0.55 OUT 303S références bosch:1463456303
Ou bien un vis banjo complètement différent selon référence bosch : 2467413025
D'apres le pompiste le vis banjo actuel ne tien pas la pression c est pour ça que je doit changer.
NB une fois le moteur mis en marche il démarre au car de tours mais apres 12 a 16 heures de parking il démarre très difficilement.
Re: Problème de démarrage.
Tu n'as aucune fuite de gasoil quand le moteur marche ?
kamou23
Non le dernière fuite été le vis banjo j ai changé le rondelles ce soir j'ai démarrer le moteur un peut d amélioration mais démarrage toujours tres apres 8 a 9 tours
kamou23 a écrit :D'apres le pompiste le vis banjo actuel ne tien pas la pression c est pour ça que je doit changer.
Pourquoi changer les vis banjos ? Les fuites viennent en général des rondelles en cuivre qui ont perdu leur élasticité.
Les rondelles, même pas besoin de les changer, un coup de chauffe au rouge avec un chalumeau et hop tu les remontes sur les vis banjo.
nanard833 a écrit : Pourquoi changer les vis banjos ? Les fuites viennent en général des rondelles en cuivre qui ont perdu leur élasticité.
Parce que certaine ont des clapet anti retour, ou une bille avec ressort et font office de régulateur de pression. Il peut être utile dans certain cas de les changer.
