couple serrage cache culbuteur
extremsud
Message non lu par extremsud »
Je vais changer le faisceau des injecteurs sur mon defender TD5 de 2004, cependant je n'arrive pas à trouver l'ordre et le couple de serrage des boulons du cache culbuteur.
disposez vous de cette info?
Merci à tous
Re: couple serrage cache culbuteur
Avec un joint neuf, le manuel indique 10 N.m.
