Nettoyant Moteur...
Nettoyant Moteur...
Je viens d'entendre de la part d'un amis que du bien d'un nettoyant moteur. Gain de perf et gain d'un peu moins d'un litre au 100Km.
Que pensez-vous de Spheretech.
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Nettoyant Moteur...
Je suis allé voir leur site.FTN a écrit : Que pensez-vous de Spheretech.
Ben, je recommende de fuir au plus vite........
As tu des détails du pourquoi du comment ?
Produits chimiques qui détruisent le moteur ?
Problème de RETEX (REX) ?
Ceux qui vendent des huiles moteurs avec des nanomachin céramic et tungstene liquide etc...... poudre à parlinpinpin, sont des marchands du temple.FTN a écrit :As tu des détails du pourquoi du comment ?
Sans remettre en cause ce que tu dis, deux collègues m'ont dit qu'à la suite du traitement plus de puissance et un peu moins de conso.
Modifié en dernier par FTN le 27/04/2017 10:06, modifié 2 fois.
Effet placebo ?FTN a écrit :Sans remettre en cause ce que tu dis, deux collègues m'ont dit qu'à la suite du traitement plus de puissance et un peut moins de coso.
Mauvaises measures de la consommation ? Le seul moyen de mesurer d'un façon précises avec une tolérance de +/- 2% la consommation, est de mettre le véhicule sur banc à rouleaux et de mesurer la masse de CO2 à l'échappement.
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=27&t=1893
- nomansland
Aie ! tu prends de gros risques là !!!!!!!!!!!FTN a écrit :Sans remettre en cause ce que tu dis, deux collègues m'ont dit qu'à la suite du traitement plus de puissance et un peut moins de coso.
Tiens la semaine dernière je suis parti chercher 1.3 T de carrelage avec le disco et la sankey
600 kgs sont rentrés direct dans la voiture en basculant les sièges et les 700 kgs restants ont fini dépotés dans la remorque qui pèse déjà son poids...
Au retour j'ai du dépasser un poids lourd école dans une légère côte
Mon fils m'a dit avoir approché les 4000 trs/minutes et le dépassement à bien du durer une bonne trentaine de secondes et je vous parle pas de la fumée...
Eh bien depuis cet épisode il marche à merveille, le moteur est onctueux et souple à souhait et il a une pêche d'enfer !!!! et ça n'est pas qu'une impression !!!!
Donc, va pas dépenser des sous dans des produits sensés promettre monts et merveille mais va plutôt te promener et pousse la bête pour un bon décrassage; résultats assuré
OK merci,
mais 4.000tr/mn correspond à quelle vitesse et quel rapport ?
j'ai du finir au sommet de la côte en 3eme ( 70/80 à la louche) mais tu comprendras que l'efficacité du décrassage est plutôt à chercher dans les 2.1T de disco, 0.15T de viande, 1.3T de carrelage et 0.5T de remorque associés aux 2/3% de pente et à la longueur du camionFTN a écrit :OK merci,
Autant te dire le pauvre 300 à vraiment craché toutes ses tripes pendant la trentaine de secondes estimée (le dépassement m'a paru une éternité
Honnêtement c'est la première fois que je le pousse autant à pleine charge de manière aussi prolongée alors on peut imaginer que quelques grammes de calamine ont gentiment quitté la calotte des pistons ce qui pourrait expliquer l'onctuosité et la souplesse retrouvée !
A propos de compte-tour...Quelqu'un a-t-il calculer (ou a-t-on la formule qui permet de calculer) le rapport entre tr:mn et vitesse et rapport ?
viewtopic.php?f=27&t=1117FTN a écrit :A propos de compte-tour...Quelqu'un a-t-il calculer (ou a-t-on la formule qui permet de calculer) le rapport entre tr:mn et vitesse et rapport ?
c'est rassurant de voir à quel point la réponse suscite un quelconque intérêtFTN a écrit :A propos de compte-tour...Quelqu'un a-t-il calculer (ou a-t-on la formule qui permet de calculer) le rapport entre tr:mn et vitesse et rapport ?
Yes après avoir posé la question j'ai cherché mais sûrement mal.
N'ayant pas trouvé je me suis lancé dans les calculs https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=7123
Donc 4000tr/mn à environs 80km/h en 3ème pendant qq mn.
Il faut essayer pour voir si cela décrasse le moteur...sans l'ajout d'un produit.
Restera la question en charge et en monté : est ce mieux ?
Et le lien que je t'ai mis ? Tu as un fichier excel avec les rapports BV et BT du 300 Tdi et ensuite un beau tableau avec les régimes moteurs et km/h en fonction du rapport engagé......FTN a écrit : N'ayant pas trouvé je me suis lancé dans les calculs https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=7123
OuiRestera la question en charge et en monté : est ce mieux ?
C'est bien ce que j'ai dit. Ma question datait du 27/04 et ta réponse du 30/04. Donc entre temps j'ai fait le calcul.The Pater a écrit :Et le lien que je t'ai mis ? Tu as un fichier excel avec les rapports BV et BT du 300 Tdi et ensuite un beau tableau avec les régimes moteurs et km/h en fonction du rapport engagé......FTN a écrit : N'ayant pas trouvé je me suis lancé dans les calculs https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=7123
Mais je te remercie encore pour le fichier Excel.
Je connais très bien cette société et leurs produits, ta conclusion me semble un raccourci quelque peu réducteur. Dans ce type de produits il y en effet pasmal de 'cowboys' mais il y a également de choses très valables....The Pater a écrit :Je suis allé voir leur site.FTN a écrit : Que pensez-vous de Spheretech.
Désolé, mais quand je vois les huiles au tungstène liquide et autre nom pompeux genre Nitrure de bore micronisé stable....... je fuis.CptStarck a écrit : Je connais très bien cette société et leurs produits, ta conclusion me semble un raccourci quelque peu réducteur. Dans ce type de produits il y en effet pasmal de 'cowboys' mais il y a également de choses très valables....
