Préconisation fluides sur TD4
Vikland
Message non lu par Vikland »
Salut à tous,
J'ai peur de faire doublon ... mais j'ai tout de même utilisé la loupe pour effectuer une recherche sans succès :roll:
Ou alors je suis une bille ...
Je recherche les préconisations/recommandations avec normes et spécs concernant le changement des fluides sur un Def TD4 (av. 2011), huile, liquide frein, de DA, refroidissement, etc ...
Est-ce que quelqu'un aurait ça ?
Après une longue période sans toucher un land, j'ai retrouvé un peu de foi en essayant le land d'un ami qui viens juste de s'offrir son rêve de gosse un 110 TD4 comme le mien.
Du coup, j'ai sorti la caisse à clou et j'ai attaquer la remise en marche du mien. Changement du boitier de DA, remise en état des freins et pont av.
Merci à vous
Vik
Re: Préconisation fluides sur TD4
Tout est indiqué dans le manuel du conducteur (sauf la BT....).
Huile moteur : 5W30 spec FORD WSS-M2C913-B
Liquide de refroidissement : Texaco XLC antifreeze + 50% eau
Direction assistée : Texaco Cold Climate 33270
Liquide de frein : DOT 4
BV : Castrol BOT 130M
Ponts et BT : prend une bonne 75W90 API GL4 ou GL5 et basta.
