radiateur de chauffage intérieur
pich
Message non lu par pich »
Bonsoir à tous,
depuis peu je trouve que j 'ai plus bcp de chauffage dans l'habitacle de mon DEF 2,5 TD
Est ce que quelqu'un pourrais me dire si il y a une purge pour que je puisse avoir plus chaud
merci d'avance
Re: radiateur de chauffage intérieur
Il n'y a pas de purge sur le circuit de chauffage, la circulation se faisant en continu. Tu peux contrôler ce point en touchant les durites d'entrée et de sortie du radiateur de chauffage, elle doivent être chaude, ou alors, tu n'as plus d'eau dans le circuit, dans ce cas refais le niveau de liquide de refroidissement. Mais plutôt, ton problème doit venir des commandes (câbles) d'ouverture des clapets dans le boitier de chauffage.
Pich:
Avant d'ouvrir des nouveaux sujets, utilise la fonction recherche en haut et droite, très souvent il y a des thèmes existant apportant des réponses précises à tes questions. Rien qu'avec les mots clefs chauffage et radiateur, regarde déjà tout ce que l'on trouve.
Dans le cas ou ces réponses ne seraient pas totalement satisfaisantes, alors prolonge l'un de ces thèmes, car il est vraiment dommage de noyer l'information dans plein de petits thèmes différents et très incomplets que l'on fini par ne plus retrouver, ce qui est dommage. Ensuite, cela évite d'user les contributeurs tous bénévoles, avec 20 fois la même question qui revient sur le tapis, donc vois ces thèmes sur le sujet, et reviens nous en expert... :mrgreen: :wink:
PB CHAUFFAGE DEFENDER
Commande de soufflerie sur defender.
commande orientation du flux d'air
Defender : réfection du radiateur de chauffage
chauffage td5
Etc...
Bonne lecture...
