Bonjour a tous
Je voudrai savoir si il est possible de monter la roue de secours sur le capot de mon def TD5
J'ai, il me semble, lu que le capot du TD5 ne le permetait pas, contrairement au 300 TDi
Y a t il une possibilité?
Certain d'entre vous l'ont ils deja fait?
Merci de vos infos
Roue de secours sur capot TD5
françois ROLAND
Re: Roue de secours sur capot TD5
Hello ; J'ai doublé intérieur et extérieur avec de l'alu de 3mm ; ça n'a jamais bougé sur 12 ans et plus de 220.000km.
et, pourtant, il en a vu de dures...jante Wolf, pneu 235x85x16
J'aime bien le principe, car contrairement au système d'origine, une fois la roue enlevée; il ne reste plus rien ou presque. Ou bien, on peut fixer autre chose qu'une roue avec les angles.
Sinon un porte roue pour capot de TD5, qui se fixe sur ou avec les charnières de capot. Même inspiration que colombin avec la sangle. A+
françois ROLAND
Pour le moment, je prends de idées
On verra plus tard ce que je fais (ou ne fais pas)
Merci de vos infos
Merci de vos infos
