Defender : porte arrière qui fait du bruit
salut
quand le land roule dans les chemins la porte ar fait du bruit cela vient de la tôle qui bouge ,deja mis du mastic entre les renforts et la tôle de la porte cela tiens un certain temps et cela recomence, alors une idee (s ) merci d 'avance gilles
Quel type de mastic as tu mis ?
As tu nettoyé les surfaces avant de mettre le mastic (plutôt difficile...) ?
Le bruit revient, mais le mastic que tu as mis, est-il toujours en place ?
bruit porte suite
salut
merci de répondre aussi rapidement
j ai toujours la roue d' origine 750 r 16; pour le mastic c ' est a base be siliconeil tient sur sur tout support alors que faire merci pour tous les conseils gilles
Tu me m'indiques pas grand chose sur le mastic, à part qu'il est à base de silicone.
Si tu utilises du mastic silicone type étanchéité "salle de bains", alors cela ne tiendra pas très bien car ce type de mastic n'est pas prévu pour faire étanchéité entre deux pièces qui peuvent vibrer ou avoir des dilatations différentielles (alu et acier n'ont pas du tout le même coefficient de dialtation thermique).
Il faut prendre du mastic prévu pour comme la Loctite 5366 (ou 5367 ou 5368) qui après polymérisation ressemble à du caoutchouc souple.
De nombreux propriétaires de Land te diront que la porte ne supporte pas le poids de la roue à long terme et qu'il vaut mieux avoir un porte roue fixé au chassis.
Avant de te lancer la dedans, vérifies non seulement le porte roues mais aussi l'état des charnières de la porte, les miennes par exemple avaient pris du jeu.
A part être certain d'avoir localisé la cause du bruit, ce qui semble être le cas, ne te focalise pas uniquement sur la porte.
L'années dernière, j'avais un bruit dès que je passais sur des irrégularités et j'étais certain que cela venait de la porte. Je l'avais même démonté pour vérifier l'état des "boules" dans les charnières. En fait, par hasard, j'ai découvert que le bruit venait de l'attache d'un amortisseur arrière.
BRUIT PORTE SUITE
SALUT THE PATER
merci de me répondre
le mastic d' origine et dur et les joints ne tiennent plus rien , voila pourquoi j' ai utiliser ce silicone un peu particulier deja utiliser pour fixer des pieces metalliques aprés deux ans toujours là pour le porte roue le quel de préférence ( fixe sur le chassis ) merci a plus gilles
C'est tout simplement les soudures des renforts de la porte arrière qui ont cassées.
J'ai essayé de les reprendre, mais mon habileté et délicatesse habituelle ont fait que baguette de 1.6 poste au mini j'ai fait un trou de la taille d'une pièce de 1€ dans le renfort
J'ai donc re-popé les renforts, rajouté des pops sur la face avant et mis deux équerres (ameublement) en assemblage des deux renforts verticaux et de la barre du haut (sous la fenetre).
Testé ce WE, ca bouge pas et plus un bruit
