Bouchon vase d' expansion Def TD5 non étanche
eric60260
Message non lu par eric60260 »
Bjr à tous,
Petit problème sur mon Def TD5 110 SW de 2000 (302.000 km): il y a des traces de fuite de LR au niveau du filetage du bouchon du vase d' expansion, le LR semblant ensuite couler le long du vase.
Quantité de LR perdu non perceptible (le niveau dans le vase, à froid, ne bouge pas de manière significative).
Pas de surchauffe.
Pas de pression résiduelle dans le circuit LR à froid.
Phénomène constaté sur un voyage de 800 km.
Se pourrait-il que le bouchon du vase soit défectueux ? (tarage non efficace ou autre) ou dois-je chercher ailleurs (pompe à eau, calorstat, etc..).
Merci d' avance de vos conseils.
Re: Bouchon vase d' expansion Def TD5 non étanche
Le joint de ce bouchon n'est pas fait pour tenir 20 ans
Sur mon TD4 (même vase) j'ai déjà remplacé le joint !
eric60260
Merci,
J' ai un bouchon en rab, vestige de mon stock de pièces pour l' Afrique, je vais le monter et voir..
Quand tu fais le niveau du vase d'expansion et que tu le remplis trop, le liquide de refroidissement en trop doit bien partir quelque part. Dans le temps il y avait un drain sous les bouchons de vase, plus aujourd'hui. Normal donc de voir des traces à ce niveau.
