Bonjour à tos
Sur mon disco 200 tdi de 1990 ,le lève-vitre de la portière côté conducteur ne fonctionne plus correctement , quand on remonte la vitre tout va bien sauf que la vitre s'arrête à 3 centimètres du haut de la portière , pour descendre la vitre aucun soucis , quelqu'un aurait-il une piste pour mon soucis ? pour la porte côté passager tout est ok
soucis vitre électrique disco 200 tdi
Re: soucis vitre électrique disco 200 tdi
bon j'ai démonté le panneau de porte et le verdict est tombé : les dents de la crémaillère sont hs donc c'est pour ça que ça ne fonctionne plus . je sens la galère pour remplacer ça !!!
y a t'il un tuto pour ce type d'opération ?
Merci d'avance
Merci d'avance
C'est moins compliqué que ça en a l'air. Tu démontes le montant supérieur (l'encadrement de vitre), tu enlèves la vitre, le support infèrieur de vitre se désolidarise du mécanisme en réglant à une certaine hauteur, tu enlèves toutes les vis maintenant le mécanisme...le plus dur c'est la première fois.
Si tu dois démonter l'actionneur de fermeture centralisée, fait attention à bien repérer la tringlerie.
Le mécanisme est fiable sur le 200, si les dents de crémaillère ont cassé, faut voir si il y a pas un élément de l'ensemble qui porterait pas à faut à cause d'une partie pourrie de rouille. Bon courage.
De mémoire sur un 300, mon mécanisme était hs à cause d'une butée de crémaillère qui s'était fait la male....
200 tdi: médicament contre les allergies à l'électronique ; devrait être remboursé par la sécu.
Merci de la réponse , comme je récupérai la crémaillère sur une portière que j'avais en stock , j'ai enlever le panneau intérieur de la porte ainsi que le plastique , j'ai désolidarisé le moteur de la crémaillère 3 vis avec une clef à tube de 10, et avec un tournevis cruciforme j'ai enlevé les 4 vis qui tiennent le mécanisme ,et j'ai sortis les galets du mécanisme de la crémaillère des 3 glissières en bougeant la vitre , ensuite il suffit d'enlever la crémaillère et la remplacer et tout remonter, j'ai fais ça seul mais c'est vrai qu'a 2 cela aurait été plus facile pour monter et descendre la vitre pour remettre les galets , tout fonctionne bien sans à coups . je n'ai pas démonté le haut de porte
