Entretien débimètre TD5
françois ROLAND
Bonjour a tous
Je ne sais pas trop si je dois poster ici ou dans la rubrique Moteur
Je vous entend souvent parler de nettoyage du débitmètre
Mon moteur fonctionne très bien, mais apparemment, c'est souvent un problème sur le TD5
Si on veut éviter d'attendre la panne, y a t il un programme d'entretien pour cet organe?
Faut il le nettoyer en préventif? Si oui, tout les combien
Et surtout, comment le nettoyer
Merci pour vos lumières
Re: Entretien débimètre TD5
françois ROLAND a écrit : Si on veut éviter d'attendre la panne, y a t il un programme d'entretien pour cet organe?
Non.
Si les filtres à air sont efficaces, alors le débitmètre d'air devrait rester propre.
Tu peux toujours jeter un oeil à son état.
Sur un moteur VW, je l'avais passé sous le robinet et éponge... et bien séché au sèche cheveux.
Je ne sais pas si c'est la meilleures façon.
disco2magoliv
de toutes les manières si ton débitmètre tombe en panne tu peux toujours le débrancher et ton TD5 utilisera des valeurs de fonctionnement par défaut le temps de résoudre ton problème. :sm11:
Ciao
Pascal.
françois ROLAND
disco2magoliv a écrit :Salut,
On est bien d'accord
Mais la question portait surtout sur un soin préventif
Pour éviter justement la panne
Ou du moins, en réduire la probabilité
disco2magoliv
J'avais bien compris la question :wink:
je voulais juste dire que ce n'était pas catastrophique si des fois ça arrivait.......
Ciao
Pascal.
françois ROLAND
Tout a fait, et je t'en remercie
Mais si un entretient régulier permet de prolonger sa durée de vie, autant le faire
Meme si il est simple d'avoir un debimetre d'avance, c'est encore moins cher de ne pas avoir a le changer.
