En novembre 2005, je me suis offert un Def 110 TD5 tout-neuf-qui-sort-d'la-boite
J'ai acquis dernierement un kit de suppression d'EGR, que je vais bientot monter. Ainsi qu'un kit de surveillance de t°
Merci landroverfaq, c'est comme chez Cast... on trouve tout ce qu'y faut.
J'ai parouru 16000 kms dont environ 13000 avec la tuning box
Je roule «calme» et je fais du TT.
Aujourd'hui, j'ai du démonter ma tuning box qui non seulement ne delivre plus de puissance ni couple, mais perturbe le fonctionnement moteur.
Symptômes:
-Montée en régime laborieuse : Pas de puissance , montée en régime par «à-coups»,( des paliers de 200 à 300 tours/mn)
-Vers régime couple maxi (Gr... j'ai loupé un compte-tours sur Ebay), impression de «coupure d'allumage» et baisse de pression turbo (2 à 3 psi) ratatouillage et ça repart...
-Le moteur «boite» au demarrage a bas régime, (on dirait qu'il tourne sur 3 -allez tiens 4 pattes )
Bref.. Je patine...
Un point à noter: Contrairement a la pub de tuning box, il y a bien une augmentation de pression turbo de 1 à1.5 psi de plus (soit env. 80 grammes)avec ou sans ????
