broutage au démarrage Defender TD5 2001
jidef
Message non lu par jidef »
J'ai de légères saccades en embrayant et nettement plus marquées voire fortes en démarrage en cote.
Le disque et volant moteur (Valéo) sont pourtant neufs (max 700kms). J'ai ce problème depuis environ 200 kms.
Une idée de la source du problème ? j'ai remplacé hier le récepteur d'embrayage sans changement.
Le blog de mes errances en Def
http://deferrance.blogspot.be/
Re: broutage au démarrage Defender TD5 2001
jidef a écrit :Le disque et volant moteur (Valéo) sont pourtant neufs
donc en théorie la bague de guidage de la queue de boite est neuve..
Qu'en est t-il du mécanisme (portée de la butée bien centrée/profondeur régulière sur l'ensemble des lames)/butée/guide de butée ?
Le disque coulisse t-il sans point dur sur l'arbre de boite ?
As-tu graissé les cannelures/l'articulation de la fourchette/les axes de patins?
La fourchette est- elle vriée ou déformée état axe des patins/alésage des patins eux-mêmes (parfois ovalisés de manière asymétrique) etc
vérifie aussi le serrage des supports moteurs et boites
jidef
Salut Nanard833,
Merci de ton intérêt pour mon pb.
Je vais essayer de décrypter tous ces termes que je ne connais pas.
Ce que j'ai fait, enlever et remonter disque, cloche, volant et bague en laiton coté moteur.Le tout remonté avec graissage. le disque coulissait sans heurts sur la cannelure.
Coté cloche, je n'ai fait que manipuler les éléments qui n'avaient pas de jeu flagrant et pas d'usure anormale et nettoyer l'intérieur.
Ca le fait quand c'est neuf... :mrgreen:
Je suppose que tu n'as pas passé un coup de papier de verre sur le disque et le volant avant de remonter le tout? Si c'est le cas le phénomène devrait disparaître une fois que tout sera rôdé.
jidef
Merci Torero, tu me rassures.
Je voyais déjà le pire avec un ré-démontage de la BV. Et, effectivement, je n'ai pas passé de papier de verre sur le disque.
Volant neuf et disque neuf, ça ne doit pas brouter :?
Sur un vieux volant dont la surface est trés lisse, et un disque que l'on réutilise, un coup de papier de verre permet de "déglacer" la surface de contact du volant/disque et d'éviter le phénomène de "dribble" du disque sur le volant .
Je l'ai fait 2 fois , une fois cela a réglé le problème, l'autre non .... et le phénomène n' a pas disparu, bien au contraire. Mais je m'adaptais au truc... :mrgreen:
Bien sur on préfère en général croire à une solution toute simple…ce que je te souhaite bien-sûr :mrgreen:
jidef
Aïe, voilà que je m'était mis à espérer dans la facilité.
Si coté moteur, tout était ok, Quelle partie coté cloche (pas moi bien sur) serait susceptible de générer ce problème. J'ai regardé l'éclaté mais je ne vois rien qui m'inspire.
On dirait que le problème est moins flagrant après avoir roulé un moment.
attend de voir si l'ensemble se rôde comme te le dit Torero
Du gras ou de l'huile peut aussi provoquer un broutage de l'embrayage. Si la contamination n'est pas trop importante, cela peut se résorber tout seul avec le temps.
jidef
Merci pour vos interventions.
Je vais attendre un peu pour voir si cela évolue dans sens ou dans l'autre. Hier j'ai en la sensation que cela ne le faisait presque plus.
Pour le moment je ne fais que des petits trajets de 20/30 kms/sem . Je vais m'organiser une balade plus longue pour voir comment cela se passera.
