Voyants orange au tableau de bord....
LeBaron88
Depuis quelque temps, j'ai 3 témoins orange qui s'allument ensemble de façon aléatoire.
L'ABS, un voyant rond TC, et le voyant de véhicule en descente.
De quelle façon puis-je y remédier ?
Quel est votre avis ?
Merci de vos lumières.
Prisca69
Re: Voyants orange au tableau de bord....
Message non lu par Prisca69 »
Probablement un capteur ABS HS, ou la ligne, ou un roulement de roue. En tout cas une mauvaise info au calculateur du régime d'une roue. Le calculateur met hors service l'ABS et par cascade le TC et le contrôle de descente!
Voilà si ça peux t'aider!
Jo.
LeBaron88
Tu peux me dire où se situe le fusible concerné par tout ça ?
Merci,
Prisca69
Salut, tu trouveras ci dessous la doc électrique que j'utilise.
Discovery II Electrical Library.pdf
(8.58 Mio) Téléchargé 258 fois
Jo.
LeBaron88
Merci pour la doc. Je vais aller voir si je n'ai pas un faux contact au relai et aux fusibles.
Amitiés,
colombin
Message non lu par colombin »
hello ; vérifie que tes 4 capteurs de roue sont bien enfoncés dans leur logement ; cela m'est déjà arrivé ; il m'a suffi de les retirer, de les nettoyer et de les remettre en place pour que le témoin du tdb s'éteigne.
LeBaron88
Je pense à une panne de ce genre là, car c'est parfaitement aléatoire.... Seulement de temps en temps... Et ça a commencé après un passage dans la boue d'une carrière de sable.
De plus, j'ai un problème sur le compteur de vitesse qui ne démarre qu'au bout de 4 ou 5 kilomètres parcourus.
Peux-tu me dire s'il faut démonter les roues pour accéder aux capteurs ? ou si un coup de Karcher suffit ?
Prisca69
Salut, le compteur Km sur les disco est pris sur un des capteurs ABS, je ne sais malheureusement pas lequel, désolé. Mais tu peux faire un essai en les débranchant un après l'autre.
Jo
colombin
Pas nécessaire de démonter les roues pour accéder aux capteurs ; sur le Defender, ils sont en position verticale à l'AV et horizontaux à l'AR.
