Différences de pont avant et après 1984
gaet0804
Message non lu par gaet0804 »
bonjour a tous
je vient de changer le pont de mon range hors celui la est un pont d'avant 84 donc il y a les fixations inférieurs d'amortisseurs qui sont inversées soit une devant coté gauche et une derrière cote droit.
est ce que cela a une incidence sur les performance en tt car ce véhicule est uniquement destiné a ça.
et enfin d'approfondir mes connaissances quel est l'utilité de ce system par rapport au ponts normaux.
il y a également un autre truc la vise de vidange a une simple encoche dans quoi on peut rentrer un démonte pneu. est ce possible de la remplacer par une vis carré (démontable au cliquet). cela se vend t'il chez un revendeur land rover.
Re: Différences de pont avant et après 1984
gaet0804 a écrit :je vient de changer le pont de mon range hors celui la est un pont d'avant 84 donc il y a les fixations inférieurs d'amortisseurs qui sont inversées soit une devant coté gauche et une derrière cote droit.
Tu vas devoir modifier les fixations au chassis, non ?
gaet0804 a écrit :est ce que cela a une incidence sur les performance en tt car ce véhicule est uniquement destiné a ça.
Aucune idée !!!
gaet0804 a écrit :et enfin d'approfondir mes connaissances quel est l'utilité de ce system par rapport au ponts normaux.
Je pense que c'est uniquement une question d'évolution de conception selon la génération. Il y a des tas de choses qui ont changé sur les suspensions des Range Classic entre la toute première génération et les suivantes, notamment l'emplacement des amortos, les diamètres des tirants, la fix. des amortos...
gaet0804 a écrit :il y a également un autre truc la vise de vidange a une simple encoche dans quoi on peut rentrer un démonte pneu. est ce possible de la remplacer par une vis carré (démontable au cliquet). cela se vend t'il chez un revendeur land rover.
J'ignore si les pas sont les mêmes.
Retourner vers « Chassis »
