Voyant frein à main TD5
Antho
Message non lu par Antho »
Bonjour à tous.
J'ai depuis se restauration le voyant de frein a main qui reste éclairé sur mon 110 Td5.
J'ai testé le contacteur du levier, et j'ai une masse sur la cosse lorsque j'enlève le frein a main .
J'ai essayé de mettre la cosse a la masse mais cela ne change rien.
Quelqu'un a t'il une idée pour résoudre se souci ?
J'aimerais résoudre ce souci avant le prochain CT fin juillet.
Merci d'avance, cordialement Antho.
TheQuaker
Re: Voyant frein à main TD5
Message non lu par TheQuaker »
Bien mettre au maxi le liquide de frein
Il est sensible le capteur
Antho
Ah oui, j'ai pas pensé au contacteur du liquide.
Je vais vérifier ça, Merci.
Antho
Bon effectivement ça vient bien du capteur du bouchon du liquide de frein.
Demain je fais bien le niveau au maxi et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Merci pour la piste ;)
disco2magoliv
Si ton niveau est au mini regarde aussi tes plaquettes car si le liquide est bas possible qu'elles soient usées :wink:
Ciao
Pascal.
