Joint torique durite d'huile
Flyer-38
Message non lu par Flyer-38 »
Je suis à la recherche du joint torique qui se trouve au niveau du support de filtre à huile pour assurer l'étanchéité de la durite qui va vers le radiateur d'huile.
Question: quels sont les références et les caractéristiques de ce joint torique ? et ou puis-je le trouver ?
Jerome.
DEF90 200TDI.
Re: Joint torique durite d'huile
Il y a une ref et plusieurs sites où tu peux trouver le joint : ESR3098 . Mais tu peux le trouver chez n'importe quel quincailler automobile, c'est un joint torique standard.
