Sauf erreur de ma part ce serait ADU3905 pour la pompe et RTC3959 pour le joint (à vérifier d'après photos).
Attention, cette pompe existe avec deux types de branchements (connecteur ou cosses plates) pouvant nécessiter un adaptateur.
Cordialement.
Lrdirect dit "Can be replaced with newer pump STC1453 but electric connections are different, you will also need wire adaptor AMR3849." https://www.lrdirect.com/ADU3905-Washer ... _https=yes
Le mien est déjà équipé de l'adaptateur AMR3849
