Montage 300tdi/LT77/LT230 disco dans un 110
Snorri
Message non lu par Snorri »
Bonjour à tous !
Je remonte actuellement un def sur un chassis de 110 de 87.
Je dispose d'un boite de transfert LT230 ratio 1.2 de disco, d'une LT77 de disco, et d'un 300tdi de disco.
Je sais qu'il faudra souder de nouveau support moteur une fois l'ensemble en place, mais je manque de connaissance sur la transmission pour passer ma commande chez Ashcroft.
J'aimerai monter une LT230 ratio 1.4, changer la commande de LT77 évidemment, mais en gardant la cloche longue afin d'avoir une position du moteur suffisamment avancée pour mettre les durites d'origines, notamment la durite d'entrée d'air.
Est ce possible ?
Je fouille mais j'ai du mal à trouver des infos...
Merci !
Snorri
Re: Montage 300tdi/LT77/LT230 disco dans un 110
Je viens de lire que le changement de commande était lourd.
Donc si je comprends bien, j'ai deux options :
- Essayer d'échanger ma LT77 de disco contre une R380 de defender chez Ashcroft pour retrouver un montage d'origine
ou
- Echanger ma LT77 de disco contre une LT77 de def et avoir le 300 collé au tablier.
Exact ?
Salut ; Il m'étonnerai que ashcroft te donne une R380 a la place d'une LT77 !!???
Une des solutions que je fais , c'est de remplacer l'axe de fourchettes de la boite de disco par un de def . Ca nécessite évidemment un démontage complet de la boite mais ça permet de la réviser !!
Il faut en + le couvercle du levier de vitesses .
Lis ce thème tu auras des infos intéressantes...
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... nge#p63646
