defender td5 perdu ou pas?
zinzin01
Message non lu par zinzin01 »
bonjour
je m'adresse a vous au sujet d'un trou qui se trouve a gauche coté conducteur sur la cloche d'embrayage sur un defender 110 td5 de 1999.
j'ai pensé a un trou de passage a gué,j'ai donc commandé la fameuse vis,mais celle que j'ai recu a un diamètre beaucoup plus petit.
le trou ou il manque la vis a un diamètre de 19 ou 20 mm.
d'ou ma question y a t'il deux diamètre de vis?
ci joint une photo prise de dessous.
merci de votre aide.
Re: defender td5 perdu ou pas?
zinzin01 a écrit : je m'adresse a vous au sujet d'un trou qui se trouve a gauche coté conducteur sur la cloche d'embrayage sur un defender 110 td5 de 1999.
je crois bien que c'est le trou pour mettre la pige LRT-12-158 pour immobiliser le vilebrequin.
zinzin01
dis moi il faut que je le bouche absolument? d'origine c'est comment?
et alors le fameux vis de passage a gué c'est lequel?
ben la vis avec le carré (c'est le bouchon), il est sur l'axe vertical.
Pour boucher l'autre, un bouchon 3/4 plomberie devrait faire l'affaire ( tu dis 20 mm = 0.78pouces environ 3/4 de pouces )
zinzin01
nanard833 a écrit :ben la vis avec le carré (c'est le bouchon), il est sur l'axe vertical.
merci pour ta réponse
