Problème d’embrayage Def Td4
VinceLCT
Message non lu par VinceLCT »
En rentrant du boulot hier ma pédale d’embrayage est subitement devenu molle : seul les derniers centimètres sont « efficaces » et elle ne revient plus en position haute. Les vitesses passaient encore normalement mais avec une course très reduite.
Ce matin rebelote mais il est maintenant quasiment impossible de passer une vitesse. Pour l’instant j’avance en première en espérant ne pas avoir à faire demi-tour.
L’un d’entre vous a-t-il une idée du problème ?
Je pense faire un direct vers un mécano. Dois-je aller chez Land pour cela ?
A toutes fins utiles quelque un a-t-il une bonne adresse sur Toulon (accessible en première :( )
Merci !
walidbk
Re: Problème d’embrayage Def Td4
Message non lu par walidbk »
bonjour,
je dirais un emetteur ou un recepteur HS. verifie si tu as pas de fuite niveau pedale d'embrayge et/ou cloche
sinon, vaut mieux faire le trajet en deuxieme qu'en 1ere
Bon courage pour la suite
VinceLCT
Si la deuxième passe j’essaierai !
Si c’est bien ça, tout garagiste peut s’en occuper j’imagine ? (Une fois la pièce dispo)
VinceLCT a écrit : L’un d’entre vous a-t-il une idée du problème ?
L'hypothèse la plus probable est une fuite, ou une pression qui ne se fait plus, donc emetteur ou recepteur HS.
Démarres en seconde, sans embrayage, en prise directe. Cela secoue.
Accélère puis passe la 4ième, sans débrayer
Pour les feux rouges, stop etc...., donnes un coup dans le levier pour passer au neutre. Redémarre en seconde, prise directe.
Vois cette réponse a ce même problème : Problème d'embrayage Et si tu as le temps, tu peux lire tous les liens. Depuis 1959 c'est à dire depuis le premier série II, c'est exactement le même système, jusqu'au dernier def TD4 produit en 2017, je n'ai pas encore vue le système sur le nouveau def plastique.
LØLØ a écrit :Salut,
Quel nouveau Def plastique ?.............. ah la dernière version du Disco avec un peu plus d'aptitude TT ? (Et dire qu'un maloutru, prenant connaissance de mon achat du HiLux, m'a dit : tu aurais dû attendre, le nouveau Def va bientôt sortir... :roll: )
Simple, car vu du dessous cela reprend pas mal d'organes, ou d'organes similaires, du Disco et du Range............ donc je parie sur système d'embrayage du Disco actuel.
VinceLCT
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
J'ai emmené le Def jusqu'au garage Land Rover de Toulon.
Le liquide hydraulique est noir comme de l'huile moteur et il en manquait un peu. En se penchant sous la bête un suintement était visible. Le mécano diagnostique a priori une fuite sur l'émetteur/récepteur d'embrayage et préconise donc son changement.
Selon lui c'est une bonne occasion de procéder au changement d'embrayage complet... Qu'en pensez-vous? Le Def a 128000 km. J'en suis le deuxième propriétaire (depuis 5000 Km) après quelqu'un qui possédait un gros bateau et qui devait donc tracter un peu (rapport au volume de sable que j'ai trouvé au premier lavage sérieux).
Pour l'instant, une fois le niveau fait je suis reparti et tout fonctionne normalement.
Je surveille les gouttes :wink:
LeBaron88
128 000km pour un embrayage, ce n'est pas beaucoup...
Concernant la fuite, il ne faut changer que celui qui fuit : l'emetteur, ou le récepteur, mais rarement les 2.
Largo Winch
Message non lu par Largo Winch »
:D :D
Embrayage changé à 102000 km sur mon DEF TD4 2,4 L de 2008.
Un bruit de ressort au démarrage.
Lors du démontage, les logements de ressort étaient bien marqués. Un ressort des 4 gros ressorts, sortait à la main.
En revanche la garniture n'était quasiment pas usée.
Remplacement du disque, de la cloche et de la butée et purge.
A 104000, petite fuite d'huile visible sur le tapis sous la pédale d'embrayage.
Le liquide DOT4 présente des impuretés dans le bol.
L'émetteur d'embrayage est à changer.
A bientôt.
Il faut toujours favoriser ce que l'on est pas en mesure d'empêcher !!! :sm6:
Largo Winch
:D
Quelques photos de l'embrayage de mon DEF 90 TD4 de 2008 au moment du changement à un peu plus de 100000 km
Deux des 4 ressorts sortaient à la main.
A bientôt
:D
Cloche
Cloche
VinceLCT
Que penser de la théorie "vu l'âge de votre embrayage, quitte à ouvrir autant changer l'embrayage, cela vous évitera de revenir" ?
Merci de vos avis éclairés.
Largo Winch
:D :D
Bonsoir
Si il y a une fuite au niveau de l'émetteur (trace sur la pédale d'embrayage ou goutte sur le tapis conducteur), il faut changer juste l'émetteur.
Sur le TD4, le récepteur et la butée ne font qu'un.
Pour changer la butée, il faut ouvrir et reculer l'ensemble Boite de vitesse / boite de transfert.
Dans ce cas, il faut en profiter pour changer l'embrayage (disque, cloche, roulement pilote (dans le volant moteur) et récepteur).
Pièces fournies, le remplacement de l'embrayage m'a coûté 200 Euros de main d'oeuvre au Maroc à Zagora en mai dernier. Le remplacement se fait en reculant l'ensemble boite de vitesse / boite de transfert.
Bon courage
A bientôt
:D :D
VinceLCT
C’est bien une fuite au niveau du récepteur : pas de fuite au niveau de la pédale mais sous la boîte de vitesse.
On est donc parti pour un changement d’embrayage.
Bonne soirée et encore merci pour vos avis.
