Réservoir Td5
73philou74
Réservoir Td5
Message non lu par 73philou74 »
Bonjour à tous, depuis quelque temps mon réservoir sur un Def 130 Td5 de 2006 se met en pression..? Quand je m'arrête pour faire le plein; de l'air s'échappe du bouchon ? Et du gasoil suinte autour de la goulotte de remplissage ? Est ce que le sujet a déjà été traité peut être ? Je n'ai pas trouvé ? Merci d'avance. Cdt. Phil.
africastef
Re: Réservoir Td5
73philou74 a écrit :Bonjour à tous, depuis quelque temps mon réservoir sur un Def 130 Td5 de 2006 se met en pression..? Quand je m'arrête pour faire le plein; de l'air s'échappe du bouchon ? Et du gasoil suinte autour de la goulotte de remplissage ? Est ce que le sujet a déjà été traité peut être ? Je n'ai pas trouvé ? Merci d'avance. Cdt. Phil.
La mise a l'air doit etre bouché, je ne vois pas d'autre trucs.
Re: Réservoir Td5
Il y a un clapet taré sur la mise à l'air libre (pour éviter les fuites en cas de tonneau). On le voit dans le passage de roue arrière gauche. Il y a de fortes chances qu'il soit bloqué ou que la tuyauterie soit bouchée.
