Boite de transfert
Boite de transfert
Ave !
Quelle boite de transfert équipe le RR 300 TDI de 94/95 : la LT230 ou la Borg Warner ?
Je ne trouve pas le renseignement.
Comment les distinguer sous le véhicule ?
Re: Boite de transfert
La LT230 a en-dessous une grande plaque plate qui sert de couvercle (ce qui est entrain d'être retiré, en dévissant les 10 vis de fixation sur la photo suivante) :theland a écrit : Comment les distinguer sous le véhicule ?
Merci pour l'info...
Je suppose et j'en déduis que la BT Borg Warner est dépourvue de cette plaque distinctive ?
Oui après nettoyage très sommaire on dirait bien qu'elle n'en a pas :theland a écrit :Merci pour l'info...
Donc pas de possibilité de mettre un carter additionnel pour augmenter le volume d'huile : https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... =40#p66520
Démontage d'une LT230 ici :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... rter+LT230
The Pater a écrit :La LT230 a en-dessous une grande plaque plate qui sert de couvercle (ce qui est entrain d'être retiré, en dévissant les 10 vis de fixation sur la photo suivante) :theland a écrit : Comment les distinguer sous le véhicule ?
euh… je vais peut etre dire une connerie, mais y a plus simple pour savoir: s'il a un RR avec une BW, son levier de BT n'a pas de position difflock il me semble.
Def 110SW 200Tdi de 1992
Exactement
Il demande comment les distinguer sous le véhicule...je réponds bêtementMolusk a écrit :
Aucune réponse bête ou sans intérêt...
À tous un grand merci.
