Remplacement pompe à gasoil land 2.5 D de 86
Nicodeb
Message non lu par Nicodeb »
Je dois changer la pompe à gasoil sur mon land, je ne suis pas le mécano du siècle mais je met les mains dans le cambouis, ça me plaît. J'ai lu pas mal de post ici, je pense cerner la méthode mais bon, j'ai pas envie de foutre du gasoil de partout où de galèrer pour amorcer. Quelqu'un pour me donner la méthode ? Merci d'avance
LR 110 2.5D de 1986
Re: Remplacement pompe à gasoil land 2.5 D de 86
Pompe de gavage ou pompe d'injection ?
Nicodeb
Gavage, celle avec la gâchette dessous. Merci
LR 110 2.5D de 1986
Il n'y a rien de particulier, sinon le fait qu'il n'y a pas toujours la bonne accessibilité, qu'il faut bien nettoyer le plan de joint et enfin être sûr que le levier est au-dessus de la came de l'arbre à cames lors du remontage.
Avant le remontage amène l'arbre à came de telle sorte que le levier ne soit pas sur la came, mais du coté opposé.
Le montage est plus simple et une fois monté, l'action sur le levier externe pompera bien le gasoil lors de la purge.
Serrage des deux vis de fixation : 25 Nm.
