Rotule Range Rover 4.0se
n,guessan placide
Message non lu par n,guessan placide »
salut à tous j'ai un probleme sur ma range rover 4.0se essence.les rotules du moyeu avant sont gatées donc je ne sais comment il faut les demonter.où se trouve l'etrier avant.merci à+
je suis tres passionné des land rovers
De quoi parles-tu exactement ?
Des pivots de direction (les grosses boules chromées) ?
Des rotules de directions (les pièces en bout de la barre qui relie les deux pivots à l'arrière, et le pivot passager au boitier de direction à l'avant) ?
Ludvik
Message non lu par Ludvik »
4.0 SE? C'est un PET, alors?
Dans ce cas, il n'y a pas de bol, mais effectivement des rotules, pour la rotation des moyeux. Elles sont mises en force dans le pont, je crois, mais c'est rare d'avoir à les changer... :shock:
n,guessan placide
non je parle pas des rotules de direction. c'est les 2 gros rotules ki sont sur la sortie du pont et ki meintient le moyeu.1 en bas et l,autre en haut merci à+
Ludvik
C'est bien celles-là auxquelles je pensais.
Comme elles sont mises en force et s'il faut les changer, 'va y avoir du sport... :?
Presse? Outil spécial n°9012? Dépose du pont?
Quelque chose de ce goût-là...
n,guessan placide
ok mais je parle comment il faut demonter le moyeu et les arbres ki entrainent le moyeu.comment enlever le moyeu dans les rotules?
Ludvik
De mémoire:
-dépose de l'étrier complet sans défaire les durites,
-dépose du moyeu avec son disque (ecrou central nylstop),
-dépose du demi-arbre de trans,
-ton porte-fusée est liberé, défaire les écrous des rotules sup & inf,
-et là, chagrin?... :roll:
Je suis plus très sûr de l'ordre d'execution... :?
Retourner vers « Direction »
