Rotule Range Rover 4.0se
n,guessan placide
salut à tous j'ai un probleme sur ma range rover 4.0se essence.les rotules du moyeu avant sont gatées donc je ne sais comment il faut les demonter.où se trouve l'etrier avant.merci à+
je suis tres passionné des land rovers
De quoi parles-tu exactement ?
Des pivots de direction (les grosses boules chromées) ?
Des rotules de directions (les pièces en bout de la barre qui relie les deux pivots à l'arrière, et le pivot passager au boitier de direction à l'avant) ?
n,guessan placide
n,guessan placide
De mémoire:
-dépose de l'étrier complet sans défaire les durites,
-dépose du moyeu avec son disque (ecrou central nylstop),
-dépose du demi-arbre de trans,
-ton porte-fusée est liberé, défaire les écrous des rotules sup & inf,
-et là, chagrin?...
Je suis plus très sûr de l'ordre d'execution...
-et là, chagrin?...
