L'entourage de compteurs a des papattes un peu fragiles. L'une d'elle était fendue et a fini par casser. L'ABS ne se colle pas et de toutes façons la surface à coller n'est pas suffisante pour assurer la solidité du truc.
Déjà essayé avec succès sur un tableau de bord de moto, j'ai découpé des petits morceaux de vide poche du même matériau. Si vous n'en avez pas, piquez une brique de LEGO, noire de préférence, à qui vous voulez (fils, nièce...) ça fonctionne trés bien .
Une bonne nuit dans l'acétone
Jusqu'à obtenir une belle pâte
Avec laquelle on va réparer la pièce. La pâte se soude et s'intègre au support
Et après une journée de durcissement, on a un résultat solide et durable (de lièvre).
On pourrait peaufiner avec un petit coup de dremel et ponçage, mais dans ce cas précis, l'esthétique n'a pas d'importance.
En souhaitant avoir apporté un p'tit + à à ceusses et celles qui ne connaissaient pas et surtout c'est super économique...
Chris
Plastique entourage compteurs Def TD5
Re: Plastique entourage compteurs TD5
Pas mal comme astuce.
En attente de voir comment cela tient par rapport aux vibrations.
- nomansland
Salut ; chouette astuce !
Agrémenté de notes d'humour (ce qui manque souvent dans les explications techniques !!)
Ah oui, bien vue.
Après, il y a la façon de remonter la petite patte qui peut jouer sur sa solidité.
Vois cette inter : Commande de soufflerie sur defender.
Ah oui, bien vue.
Merci pour vos remarques.
Une mine d'or ce forum!
