Pare-Choc Disco TD5
Pare-Choc Disco TD5
Quand j'ai acheté mon Disco TD5 il y a 2 ans, j'ai noté que le pare-choc avait été abimé et réparé assez sommairement.
Depuis, j'ai trouvé sur le B.C un pare-choc d'occase, et vu le confinement, j'envisage de le poser moi-même.
Mes questions sont donc :
Est-ce à la portée d'un amateur,
Est-ce possible sans pont élévateur,
Y a-t-il des points précis à respecter,
Bref, existe-t-il un schéma de la visserie de l'objet ?
Par ailleurs, mon nouveau pare-choc est muni d'anti-brouillard, et pas l'ancien, et de buses lave-phares...
Est-ce facile à rebrancher ?
Merci de votre aide.
- disco2magoliv
Re: Pare-Choc Disco TD5
oui
oui
Rien de particulier, outillage normal .LeBaron88 a écrit : 16/04/2020 13:52Y a-t-il des points précis à respecter,
Il y a des connecteurs spécifiques en attente, mais il faut valider leur fonctionnement dans le BCU avec un Nanocom et ajouter bouton et relais (de mémoire).LeBaron88 a écrit : 16/04/2020 13:52Par ailleurs, mon nouveau pare-choc est muni d'anti-brouillard, et pas l'ancien, et de buses lave-phares...
Ciao
Pascal.
Pascal.
Merci pour les infos.
Aurais-tu un schéma des points d'attache du pare-choc ?
Pour les AB, je vais créer un branchement avec relai commandé soit par le contacteur du feu de brouillard arrière, soit directement par un inter au TdB ou sur la console.
Pour les gicleurs, il me semble avoir vu des tuyaux en attente derrière la calandre.
Par ailleurs, je souhaite poser des phares LP sur ce pare chocs. Existe-t-il un endroit préférable ? La matière semble être un plastique, aussi je me pose la question de sa rigidité . Faut-il renforcer les trous de fixation avec des rondelles acier ?
- disco2magoliv
Non, il suffit de repairer ce que tu démonte et tu remonte exactement pareil.LeBaron88 a écrit : 17/04/2020 11:10 Merci pour les infos.
Tu peux toujours tout refaire si ça te fais plaisir !LeBaron88 a écrit : 17/04/2020 11:10Pour les AB, je vais créer un branchement avec relai commandé soit par le contacteur du feu de brouillard arrière, soit directement par un inter au TdB ou sur la console.
Mais le câblage des antibrouillards existe, les fils pour l'interrupteur sont en attente dans le tableau de bord et en attente pour le branchement des AB derrière le pare-chocs, le relais se monte (s'il n'y est pas déjà) dans la boite à fusible du compartiment moteur en R12 et le fusible en F3 c'est un 15A.
Il existe un support spécial ( Référence STC50243 ) et sous le plastique il y a de la bonne ferraille.LeBaron88 a écrit : 17/04/2020 13:05 Par ailleurs, je souhaite poser des phares LP sur ce pare chocs. Existe-t-il un endroit préférable ? La matière semble être un plastique, aussi je me pose la question de sa rigidité . Faut-il renforcer les trous de fixation avec des rondelles acier ?
Ciao
Pascal.
Pascal.
Avec le pare choc que j'ai acheté, il y a effectivement une barre chromée susceptible d'accueillir des LP...
Je dois juste mesurer l'espace disponible entre les percements de cet accessoire et la calandre, pour vérifier si les LP prévus ne sont pas trop profonds pour être posés.
Mais j'ai une autre question :
Comment se démontent les buses de lave-phares qui sont sur le pare choc ?
A gauche, pas de problème, le tuyau est déjà posé.
Mais à droite, j'ai un tuyau en attente et ne sais comment le raccorder.
Merci donc de vos bons conseils.
