croisillons arrière
croisillons arrière
Bonsoir à tous,
En voulant regarder mes arbres de transmissions, je me suis rendu compte que le croisillons d'arbre arrière (qui est sur le pont arrière)avait bcp de jeu.
Je voudrais savoir la référence chez paddock car on me dit soit 75 ou 82 mm?
Et surtout si cela est facile à changer et si il faut que je change les 2?
Pour mon DEF 2,5 TD de 1988
Merci d'avance
Merci d'avance
Plaff
Re: croisillons arrière
Vu que les 2 doivent avoir la même durée de service et que tu vas demonter l'arbre, changer les 2 me semble obligatoire. Ce n'est pas ce que ça coute en plus...
Bon bricolage
Didier
Bon bricolage
Didier
Plaff,
- nomansland
Salut ; Il y a eu effectivement ces 2 montages (75 et 82 mm) ; Soit tu mesure ou tu peux recouper les infos avec la réf. qui est frappée sur l'arbre .
- nomansland
le 75mm : rtc3458
Le 82mm : RTC3346
Le 82mm : RTC3346
Salut nomansland,
Merci pour les info, mais la référence se trouve ou sur l arbre?
Et peut tu me dire si les croisillons sont simple à changer ou si il me faut un matériel spécifique?
merci d'avance
merci d'avance
- nomansland
La référence est frappée près du croisillon de la partie fixe de l'arbre .
( les référence que j'ai noté sont celles des croisillons !)
Avec le n° de série ça peut aider a la recherche .
- nomansland
Pour le remplacement :
download/file.php?id=2546&mode=view
re salut,
J'ai regarder et j ai trouver la référence frappée sur l'arbre avant: FRC 8390 QY7
et l'arbre arrière: FRC 8392 MZ7
- nomansland
Il te faut le croisillon RTC3458
re
le croisillon RTC3458 est pour l'arbre arrière ou les 2 arbres ?
merci d'avance
merci d'avance
Pour les deux selon la référence de tes arbres.
donc je commande 4 croisillons RTC3458 pour mes 2 arbres
merci bcp
merci bcp
La référence des croisillons que tu m a donner ne comporte pas de graisseurs, alors que mes anciens en portent.
Tu peu me donné la référence de ceux avec graisseurs et pense tu que les SKN sont les mieux?
merci d'avance
merci d'avance
- nomansland
J'ai indiqué la reference du parts catalogue ; demande a ton revendeur de te les fournir avec les graisseurs .
Si tu ne fais que de la route ou des chemins rocailleux, tu peux utiliser des croisillons sans graisseurs. Selon les joints et la graisse ils peuvent faire la durée restant du véhicule.pich a écrit : 10/05/2020 20:14 La référence des croisillons que tu m a donner ne comporte pas de graisseurs, alors que mes anciens en portent.
Note bien qu'aujourd'hui, tu trouves des cardans pour poids lourds, montés en usine, sans maintenance. Et c'est fait pour avaler des km.
Par contre si tu vas dans la boue, dans le sable, ou que tu fais des passages de gués, je te conseille des cardans avec graisseurs.
Salut à tous,
Après contact avec le service commercial de PADDOCK , il me disent que la référence est :
Arbre de transmission UJ (HARDY SPICER)
SKU: RTC3291GKN
merci encore à tous
SKU: RTC3291GKN
merci encore à tous
J'ai reçu mes croisillons commander chez paddock,
Je les ai changer ce week end et super bien et pas trop dur à démonter
merci encore pour vos conseils
