Réglage levier frein à main.
LeBaron88
Je passe le CT pour mon Disco TD5 bientôt.
Je souhaite avant régler la course du levier de frein à main.
Mais je ne vois pas bien comment accéder au réglage du cable. Que faut-il démonter, et comment ?
Merci de vos bons conseils !
Re: Réglage levier frein à main.
Avant de régler le câble et la course du frein à main, tu dois d'abord régler la position des garnitures par rapport au tambour. L'as tu fais ?
Ensuite, je ne sais pas trop..... j'ai un Def pas un Disco.
Pour le Disco Tdi, le manuel indique d'enlever le panneau comportant les boutons (switch panel), de la console centrale. Et là tu as l'accès au système d'ajustement du câble. Est-ce pareil, j'en sais rien.
Le Disco TD5 possède une mollette de réglage sous le soufflet du levier appelée :
NTC5009 - KNOB-HANDBRAKE CABLE ADJUSTING
Extrait du Microcat pour le Disco TD5 :
Pareil moi je règle les cames du tambour sur mes DEF et Disco 300 TDI mais j'ai pas de TD5
LeBaron88
Merci de vos réponses,
Pour accéder au soufflet du levier de frein à main, il faut a priori virer le panneau qui est devant la CubiBox.
Est c'est bien là mon problème.
Comment fait-on ?
Retourner vers « Freinage »
