Sur mon Defender 90, 200TDI moteur 2.5, ma jauge à carburant PRC7313 est décalé d’un cadran.
J’ai démonté la jauge du tableau de bord mais malheureusement ce type de jauge n’a pas de réglage possible pour être recalé.
Quelqu’un aurait-il eu ce même problème et comment le résoudre ?
Merci d'avance pour vos retours
indication du niveau de gasoil erronée
Re: indication du niveau de gasoil erronée
Salut ; C'est au niveau du floteur qu'il faut agir ; En tordant plus ou moins la tige .
Merci pour le retour
Bonsoir à tous,
Même problème de jauge sur land 90
L'aiguille était toujours au mini et j'avais déjà remplacé la jauge;
En fait le flotteur plastique était poreux et plein de gazoil; je l'ai remplacé par un bouchon de champagne: nickel!!!
rr200 a écrit : 17/02/2022 21:00 Bonsoir à tous,
En fait le flotteur plastique était poreux et plein de gazoil; je l'ai remplacé par un bouchon de champagne: nickel!!!![]()
Salut ; ça fonctionne moins bien avec du "bourgogne" ???
Bonjour à tous .
C'est le contraire pour moi ! La jauge est soi disant neuve et l'aiguille toujours au maximum . L' état des fils sont bons mais peut-être sont ils inversés ?
Actuellement sur une jauge avant1992 le fil WS (blanc/perle ) est sur la borne rouge (W) et le fil G B (vert/noir) est sur la borne blanche ( T) puis je les intervertir sans danger ? Que veut dire les lettres W ( borne rouge) et T ( borne blanche ) sur la platine de la jauge ?
Merci de votre attention et pour vos conseils avisés
