fuite boite de tranfert
alvin
Message non lu par alvin »
Hello,
la BT de mon disco 1 perd de l'huile,
après une petite recherche / nettoyage, il semblerait que ce soit le joint en bout de l'axe intermédiaire à l'avant
je n'ai pas trop envie de tout démonter pour le changer, c'est quand même un grrros morceau :roll:
existe t'il une pâte miracle qui pourrait circonscrire la fuite ?
Re: fuite boite de tranfert
C'est la fuite classique sur les BT LT 230. Malheureusement cette fuite est due à l'usure du carter et un joint neuf n'y fera rien. La solution c'est d'aléser et de monter une bague en acier, ou de surveiller le niveau et de faire l'appoint régulièrement.
alvin
merci pour ta réponse,
pas vraiment une bonne nouvelle.....
existe t'il une pâté miracle qui permettrai de gagner un peu de temps ?
alvin
Bon, je vais essayer avec de la loctite 5910
Si ça pouvait tenir ......
Modifié en dernier par alvin le 25/10/2020 19:55, modifié 1 fois.
alvin
Alors, voilà,
j'ai fait une plaque en alu que j'ai collé à la loctite 5910, la fuite a disparue et pas eu à démonter la BT
pour le moment ça tient :wink:
Tiens tiens, peux tu nous mettre une photo de ta plaque.
alvin
ça ressemble à ça ,
pas facile à mettre en place, mais le jeu en vaut la chandelle :D
Escanogat
C'est bien pour se dépanner mais il va falloir ensuite remédier à cette fuite . L'axe s'use ainsi que le carter en alu, ensuite ça va prendre de plus en plus de jeu et ça va finir par fuir à l'autre bout de l'axe . Avec un jeu important sur l'axe de l'intermédiaire le risque est que les pignons risquent de s'user prématurément .
alvin
Bien sur, tu as raison,
Mais tu sais, en ce bas monde, quelque part, TOUT est provisoire, y compris le chauffeur du land :D
Escanogat
Fais attention au provisoire qui dure. :wink:
