claquement moteur disco TD5
benmoon
Message non lu par benmoon »
Bonjour a tous.
je suis proprio d un disco td5 de 99 avec 250 000 km
Suite au grippage du tendeur de la chaîne de distri qui a du coup à fait peter le guide de droite en plastic qui en tombant a peter la chaine de la pompe à huile qui a fait peter mon turbo. bref une reaction en chaîne !!!!!!!!!!
j ai donc changé toutes ces pièces content de moi mon disco tourné impècable j ai fait environ 200 bornes avec.
Puis un claquement c est fait entendre dans le haut moteur.
je pense alors à un culbuteur de déregler ??? mais après avoir laissé le véhicule en stand by deux jours il a eu du mal a redémarrer et fumé beaucoup.
j ai fait re régler les culbuteurs par un ami habitué a la manoeuvre mais la c est pire le moulin démarre très très mal fume encore plus et ne prend pas du tous les tours.
j ai pas insisté.
Et il possible que la distri se soit décalée ? je vois pas comment d ailler.
si je branche un nanocom aurai je quelques infos ?
Merci pour votre Aide
Benoit.
samland
Re: claquement moteur disco TD5
Message non lu par samland »
Salut ! Sur le td5 ,la seule chose que tu peux régler sur le "haut moteur" sont les culbuteur d'injecteur ! Leur réglage est bien expliqué sur la FAQ.
Les soupapes ont des poussoir hydraulique donc non réglables !
Ce que tu pourrais aussi regarder c'est le pignon d'arbre à cames, qui aurait pu se desserrer et donc avoir perdu son réglage ... De mémoire, il est fixé sur l'arbre à cames via trois vis. Les trous de fixation dans le pignon sont oblongs donc, si il y'a desserrage, l'arbre a cames sera décalé.
Je te dis tout ça de mémoire car je n'ai plus de td5 depuis qq années :roll:
Aaaaah ......la passion .....
