Question sur la durée du démarrage
Gabriel
Message non lu par Gabriel »
Dans un fil sur le remplacement de la pompe à gasoil, The Pater dit qu'il ne faut pas tenter de démarrer le moteur pendant plus de 30s.
Je me demande pourquoi? Après réflexion je vois la batterie qui risque d'en prendre un coup et les câbles du démarreur qui pourraient chauffer.
Juste / faux, d'autres explications?
Def 110 TD5 2003
Re: Question sur la durée du démarrage
Salut ; Bin oui , c'est pas faux !
Si tu reste trop longtemps sur le démarreur ( déjà , c'est qu'il y a un problème !!) la tension de la batterie diminue , l'intensité augmente , les cables et les connexions chauffent , le démarreur tourne de moins en moins vite et tu ne démarre pas !!
Et j'ajouterai que le démarreur va chauffer et qu'il n'est pas prévu pour fonctionner en continu.
Gabriel
Merci à vous 2 pour ces éclaircissements.
Def 110 TD5 2003
Les copains son un peu pessimiste... Normalement, lorsqu'une installation est bien dimensionné, hormis peut-être le démarreur a cause de l'effort, rien ne chauffe.
Les câbles d'origine sur les lands, n'ont rien à voir avec ceux que l'on trouve dans les supermarchés de l'automobile.
On va être plus rationnel, soit une batterie de 100A/h et un moteur de démarreur sur un 300tdi moteur froid. Un démarreur consomme en instantané environ 400A sur un moteur froid et 300A sur un moteur chaud. Donc si on débranche électrovanne, que la batterie soit en bonne santé et charger à son maximum. Celle ci est capable de fournir 100A pendant une heure; ou 200A mais seulement pendant la moitié du temps, c'est à dire 30 mn. Ou encore, fournir le double c'est a dire nos 400 A mais pendant 15 mn seulement. Tous ça pour dire que si je débranche l'électrovanne, et que j'actionne le démarreur sans m’arrêter, cela pourra durer 15mn au max moteur froid.
Ou un autre exemple, si vous laissez vos veilleuses allumé, parce que bêtement, vous oublié de pousser le petit levier des phares sur zéro. Cela m'est déjà arrivé en partant le matin de nuit, et en arrivant de jour par exemple. Les veilleuses font 5W chacune en comptant l'éclairage de plaque on a un total de 25W donc en courant consommé en intantané, cela nous fait 25W/12V=2,08A. Comme on en dispose 100A en une heure, et que là on va en consommé 2,08A par heure on a 100/2,08=48,07 heure avant que la batterie soit à 0A, ce que l'on qualifiera de décharge profonde la batterie. Dans ce cas si tu reviens deux jours après, et bien tu n'allumera même pas les voyants du tableau de bord en tournant la clef de contact. Si tu reviens au bout de 24h, la normalement la batterie est a la moitié de sa charge, tu devrais pouvoir repartir normalement, sauf si elle est vieillissante et qu'elle ne tient plus très bien la charge.
A l'occasion, je ferais la mesure de courant sur un démarreur à vide, c'est à dire sans qu'il est à entrainer le moteur, et je vous mettrai le résultat ici.
LØLØ a écrit : 20/11/2020 19:58 Les copains son un peu pessimiste... Normalement, lorsqu'une installation est bien dimensionné, hormis peut-être le démarreur a cause de l'effort, rien ne chauffe.
Mon manuel du conducteur (300 Tdi) indique de ne pas faire tourner le démarreur plus de dix secondes. Si le moteur ne démarre pas, attendre 10 secondes avant de recommencer, sinon il y a risque d'endommager le démarreur.
Et à la page suivante, il est indiqué qu'il peut être nécessaire de faire tourner le démarreur pendant un certain temps avant le démarrage, par exemple à -30°C, il peut être nécessaire d'utiliser le démarreur pendant 30 secondes maximum.
J'en déduis qu'il y a une histoire d'échauffement, et plus la température ambiante est basse, plus le fonctionnement en continu du démarreur est possible...;jusqu'à 30s. Non ?
Ah, oui oui biensur. Pour l'échauffement des câbles, et des raccords, normalement cela n'a pas lieu.
On peut choisir comme exemple un treuil électrique, c'est équivalent en consommation à un démarreur.
Car ce qui fixe une durée de fonctionnement c'est avant tout consommation. Le reste évidemment est théorique, :mrgreen: même si l'état, et la conception de l'installation, ont leur influence sur la durée.
Retourner vers « Théories »
