TD4: Passage en full led et radio parasitée
armens60
Message non lu par armens60 »
Je suis passé en full leds sur mon Def et la bonne surprise est la radio sur la bande FM est totalement parasitée ...inaudible.
ça m'embête de repasser sur mes anciens feux car les Leds éclairent très bien et c'est plus sécurisant ...
Je trouve des trucs : condensateurs, ferrite, .. pour filtrer ces perturbations. Pas certain que tout fonctionne ...
Quelqu'un a t'il eu ce désagrément et comment cela s'est il réglé ?
Merci a vous
Re: TD4: Passage en full led et radio parasitée
C'est du LED chinois ou du wipac ?
A priori il faut changer la radio pour en prendre une adapté, ou mieux antiparasité d'origine.
Jappy
Message non lu par Jappy »
C'est un phénomène courant dans le maritime, lors de l'apparition de LED bon marché celles-ci étaient utilisées pour éclairer les ponts de travail des bateaux de pêche notamment mais perturbaient les communications VHF. Le problème était souvent résolu en changeant les projecteurs LED par des plus hauts de gamme.
A tantôt,
armens60
Je vous confirme que c'est un équipement full leds ..chinois, acheté sur AliExpress.
Je vais voir pour antiparasiter ...
Laurent
armens60
Re bonjour,
J'ai la chance de travailler dans une société ou il y ,a la compétence sur ce problème de parasitage.
Choses à faire :
- mettre des antiparasites ferrites sur toutes les lignes (veilleuse, clignotants, ...) et faire si possible une boucle.
- Mettre un condensateur en parallèle de 10nf
il ne me reste plus qu'a tester ..
amicalement
discoland 08
Message non lu par discoland 08 »
vu la qualité du matos ne fais pas trop de travaux
Marco_84
Message non lu par Marco_84 »
Hello,
Il me semble que les ces phares LED chinois ne sont pas toujours conformes pour l'utilisation sur routes classiques (risques d'éblouissement etc). Perso j'étais parti sur des Truck Lite.
Oui mais par ailleurs le terme "écouter" la radio sur un TD4 n'est-il pas un peu excessif ?
Moteur arrêté oui :idea: mais dès que l'on roule on l'entend certes mais dans le domaine de l'inaudible :mrgreen:
armens60
discoland 08 a écrit : 17/12/2020 18:28 Bonsoir,
Justement, je trouve la qualité plutôt pas mal.
Maintenant je sais ou il y a un soucis ... mes filtres en ferrite ont pas mal amélioré les choses, mais reste des parasites.
