calage courroie de distribution 2.5 Td
pich
Message non lu par pich »
Bonsoir à tous,
Je suis a la recherche d information et surtout savoir comment caler ma courroie de distribution ( repères)pour mon DEF 2,5 TD de 1988?
et aussi le couple et l ordre de serrage pour le joint de culasse et savoir si les culbuteurs doivent être réglé à chaud ou à froid?
Ou sinon ou trouver le manuel d'atelier?
merci d'avance
pich
Re: calage courroie de distribution
Je voudrais savoir comment caler ma distribution et surtout comment faire et les repéres a prendre ?
Pour un Defender 2,5 TD de 1988
Merci d'avance
lorange
Message non lu par lorange »
pich a écrit : 09/02/2021 23:21 Je voudrais savoir comment caler ma distribution et surtout comment faire et les repéres a prendre ?
C'est indiqué aux pages 83 et 84 du "Book 2" du manuel d'atelier.
Il te faut un pige pour caler le vilbrequin. Certains utilisent un forêt dans un bouchon percé. La pige Land Rover porte la référence LST 107.
Les repères sont sur le carter et les poulies.
Il te faut une clef dynamométrique à lecture directe.
Primo, as-tu une clef dynamo à lecture directe (pas obligatoirement du même type que sur le dessin) ? Perso j'utilise ma Facom R203.
Une fois la distribution calée, il faut vérifier le calage de la pompe à injection.
pich
Re: calage courroie de distribution 2.5 Td
et comment je vérifie le calage de la pompe à injection?
pich
et pour caler le villebrequin, ou ce trouve le trou pour mettre le foret ou pige?
merci d'avance
pich a écrit : 10/02/2021 17:10 et pour caler le villebrequin, ou ce trouve le trou pour mettre le foret ou pige?
merci d'avance
Voir le dessin de ma précédente intervention.
pich a écrit : 10/02/2021 15:42 et comment je vérifie le calage de la pompe à injection?
page 84 : avec une pige. Mais je ne l'ai jamais fait et je ne peux pas te renseigner sur le diamètre et la longueur de la pige.
pich
salut The Pater,
Merci pour le dessin, le trou se trouve sur le cotés du moteur, mais quel cotés?
pich
Et bien aujourd hui j'ai demonter mon ancien moteur et remis le nouveau
Juste 2 pb
Le premier j'ai une fuite de liquide autour de la pompe a eau malgrés un joint neuf
2 eme une fuite au niveau de la poulie de ma pompe d injection
pich
J'ai remédier à toutes les petites fuites et il démarre et roule nickel
Faut il que je fasse un rodage et que je resserre la culasse?
Merci d'avance
