Cheminement Cable depuis la Batterie
Edyh54
Message non lu par Edyh54 »
Nouveau sur le site, j'ai des questions de bases dont je ne trouve pas de réponse en utilisant la fonction recherche ou peut etre mal ....
je cherche à faire cheminer un cable optimate depuis la batterie dans l'habitacle.
Lorsque je mets le couvre compartiment batterie cela écrase le cable.
Avez vous un moyen simple de faire sortir un câble proprement dans l'habitacle idéalement vers le cubbybox :)
D'avance merci ;)
DEFENDER G4 Edition 110 TD5
Re: Cheminement Cable depuis la Batterie
Bonsoir, sur quel véhicule?
Edyh54
Tu as raison ça peux aider ... :oops:
Un Defender 110 TD5
Je ne connais pas le Td5 mais dans tous les cas tu dois avoir des passe-fils dans le compartiment batterie pour faire sortir les fils de batterie qui sortent sous le plancher. Sous le cubi box tu dois avoir une tôle amovible. Sur le 300 il y a un passe fil pour "l'ECU" d''EGR, je ne sais pas si sur le Td5 il y est. Sinon tu perces et tu poses un passe fil ( exemples passe fils ) ça se trouve dans tous les magasins de pièce auto
Edyh54
Merci :D
LandLover110
Bonjour Edyh54,
N'oublie pas de protéger toute nouvelle installation avec une gaine et un passe-fil (pour ne pas faire frotter un câble à nu sur une tôle, ça fait désordre quand ça touche métal contre métal :sm19: ! ) et un fusible adapté à ton usage ...
Bon courage !
