Land Rover et Arduino
Jardeheu 972
Salut à tous !
Pas de mécanique aujourd'hui mais un peu de bricolage électronique et programmation.
Je me suis mis récemment à la programmation Arduino. Je suis encore au niveau -12 mais ça va, c'est assez simple pour faire des choses basiques comme :
  • Allumage automatique des feux.
  • Affichage sur écran des T°, pression, huile, eau, ...
  • Radar de recul (un bip bip pas avec l'écran et les trajectoires de collisions pour le moment, restons modestes)
Parmi vous, certains ont-ils déjà essayé ? Si oui, on pourrait échanger sur le sujet, non ?
Je me suis commandé un kit Arduino + capteurs et effecteurs, il doit arriver bientôt dans ma boîte aux lettres.
En attendant, même si l'on a pas d'Arduino, il existe un logiciel de simulation en ligne relativement performant et gratuit. Tinkercad par Autodesk.
Exemple de réalisation : Simulation de capteur de température et de pression d'huile et affichage sur écran lcd.
Et le code qui va avec :
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int tempValue = 0;
int pressValue = 0;
int c = 64;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(A0, INPUT);
tempValue = analogRead(A0)*100/1023;
pinMode(A1, INPUT);
pressValue = analogRead(A1)*10/1023;
lcd.begin(16, 2);
for (int i=0; i <= 16; i++){
lcd.setCursor(i, 0);
lcd.print(">");
delay(50); // pause de 50ms
for (int i=15; i >= 0; i--){
lcd.print(".");
delay(10); // pause de 10ms
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("T");
lcd.print((char)176);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print("P");
lcd.print(":");
void loop() {
tempValue = analogRead(A0)/10.23;
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print(tempValue);
lcd.print(".");
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(pressValue);
lcd.print(",");
Serial.print(String(c) + ": ");
Serial.print((char)c);
Serial.println();
c++;
Re: Land Rover et Arduino
Tu es en manque d'électronique sur le One Ten? :lol:
Jardeheu 972
Ze Fifi a écrit : 18/04/2021 23:06 Tu es en manque d'électronique sur le One Ten? :lol:
Il a quand même un condensateur dans la tête d'allumeur. :wink:
Pouahhhh!!! Vade retro $atanas :lol:
Jardeheu 972
LØLØ ?
T'es dans le coup ?
Jardeheu 972 a écrit : 20/04/2021 15:27 LØLØ ?
T'es dans le coup ?
LØLØ serait-t-il complice de ce sacrilège ? :mrgreen:
Jardeheu 972
RR VM 1992 a écrit : 21/04/2021 14:04
T'es dans le coup ?
:lol:
Non, pas du tout. C'est juste que je sais qu'il a des compétences dans le domaine de l'électronique.
Pour ce qui est du sacrilège, même avec un Arduino à bord le One Ten aura toujours moins d'électronique qu'un TD4. :wink:
Je pense également faire en sorte que cette électronique embarquée ne puissent mettre en panne le véhicule si elle est défectueuse.
Exemple : Allumage automatique des feux mais commande manuelle toujours existante.
laurent
Message non lu par laurent »
Je développe des logiciels de gestion et ça fait un moment que j'aimerai bien monter des bricoles électroniques à base d'Arduino ou de RPI pour mes Ranges mais ne sachant pas par quoi commencer, je vais étudier ton travail. Dans ce domaine j'en suis au domaine -24. Ton post va me motiver à commander un Arduino.
A très bientôt donc.
Parfois il vaut mieux la fermer quitte à passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet.
drich
Message non lu par drich »
Salut, dommage j'ai râté le topic lors de son ouverture.
Attention avec l'électronique en voiture, il faut bien prendre en compte les contraintes de température et d'humidité. Le mieux étant d'utiliser des composants certifiés en plages industrielles (-40~85°C) voir militaires (-55~125°C), même si dans les faits une simple tropicalisation suffit (je conseille à ce sujet l'excellent KF 1282).
De même pour l'alimentation électrique : les alternateurs ayant la fâcheuse tendance à produire des trous et pics de tension rapides il est préférable de prendre des régulateurs de tension acceptant des tensions d'entrée bien larges. Si comme moi vous avez besoin d'avoir du 12V/5V/3.3V (je me suis monté un PC sur le tableau de bord) je vous conseille les alims M2/M3/M4 de chez Mini-box : testées et approuvées.
Pour les curieux je me suis fait un ordinateur de bord tournant sous Android avec écran tactile 10 pouces haute luminosité, navigation GNSS, clef 4G, ampli audio, 3 caméras (dashcam, intérieure, et recul automatique en passant la marche arrière), et tout plein d'autres petits trucs.
En temps qu'ingénieur logiciel j'aime l'idée d'ajouter de l'électronique accessoire à mon cube, tout en sachant que si elle pète ça ne l'empêchera pas de rouler :lol:
Dogecoin to the moon 🚀
laurent
Tu t'es appuyé sur quel matériel pour monter ton ordi?
drich
J'ai un peu fait le bourrin et j'ai carrément pris une carte mère de mini PC (ASRock J3455-ITX pour être précis) que j'ai entièrement passé au spray de tropicalisation (en ayant pris le temps de couvrir les connecteurs avec du scotch) avec un petit SSD de 120Go sur lequel j'ai installé Android-x86.
Après pour le plus gros :
- alimentation mini-box M4-ATX
- écran Innolux DJ101IA-07A (-30~85°, luminosité 750cd/m²)
- clef 4G Huawei E3372
- les 3 caméras sont toutes faites d'un Raspberry Pi avec caméra officielle, le tout connecté en Ethernet à l'ordinateur au travers d'un petit switch 5 ports dont je ne retrouve plus le modèle
J'ai également ajouté une sono avec un ampli externe (à côté de la batterie sous le siège conducteur) JVC KS-DR3004, et des enceintes fait-maison (tweeters ajoutés sur la barre du dessus du tableau de bord, cubbybox maison faisant office de caisson pour les basses, et deux blocs tout à l'arrière). Ayant insonorisé mon Def, on peut y écouter de la musique de qualité sans s'arracher les oreilles 8)
As tu fait le tour des très vieux messages sur mes modules embarqués (en fond de forum), ce n'était pas de l'arduino car à l'époque ils n'étaient pas assez performant mais à base de PIC18F26/4620, développé en C et afficheurs graphiques. Ensuite, D6t'M fut une belle expérience mais avortée car absorbée par la crise de 2008/2010 !
Tu y trouveras quelques info utiles sur l'intégration d'électronique numérique dans nos cubes !
viewtopic.php?f=38&t=1182&start=100
Maintenant, je suis passé sur du Raspberry Pico, c'est plus facile à interfacer, c'est presque aussi bien que mes vieux PIC18F. Prochain module en développement, un inclinomètre / boussole (avec micro afficheur couleur pour la visu) qui trouvera sa place dans mon nouveau 130 Azalaï afin de mette la cellule au maximum à plat lors des bivouacs !
Il me faut juste trouver du temps !
drich a écrit : 17/09/2021 12:09 cubbybox maison faisant office de caisson pour les basses
J'adore l'idée :sm3:
