gaz d'échappement dans le vase d'expansion
Mahmoud
Message non lu par Mahmoud »
Bonjour à tous
après le remplacement de la durite qui est branchée dans le venturi juste à côté du radiateur, la voiture n'a plus voulu se faire purger, pire, l'eau arrive intermittente par le purgeur en haut sur le même durite et aussi par le petit tuyau de retour vers le vase d'expansion. Dans ce dernier j'ai constaté aussi une forte pression accompagné d'un gaz d’échappement, qui doit être la cause cette pression. La voiture démarre normal, mais je l'ai arrêté en attendant d'y voire claire; Je soupçonne le joint culasse, mais après avoir consulté des forums ici je préfère temporiser avant d'aller plus loin et attendre vos conseils et suggestions. :wink: :roll:
Merci de bien vouloir m'éclairer
Mahmoud
Re: gaz d'échappement dans le vase d'expansion
Si tu sens une odeur de gaz d'échappement, pas besoin d'aller plus loin, tu as le joint de culasse à changer.
Mahmoud
Merci bien The Pather pour la réponse qui n'a pas tardé.
je n'ai pas fait attention à l'odeur caractéristique du gaz d'échappement mais c'est bien une fumée pas j'ai vu. Ne faut-il pas creuser un peu côté venturi ou cette durite collés sur le côté du radiateur en l"occurrence "Y" comme l'appelle qq uns dans les forums?
Mahmoud
Mahmoud a écrit : 29/04/2021 20:40 Ne faut-il pas creuser un peu côté venturi ou cette durite collés sur le côté du radiateur en l"occurrence "Y" comme l'appelle qq uns dans les forums?
Le fameux venturi est vide. Il n'y a pas de soupapes ou de clapet. Il suffit de le démonter et bien vérifier qu'il n'est pas bouché, et de tout remettre dans l'ordre.
Voir ceci :viewtopic.php?f=24&t=207
Mahmoud
Merci, The Pather
J'avais oublié de préciser qu'il s'agit d'un defender td5 et non tdi
Si qq'un peut me donner le lien sur le site pour démonter et remonter la culasse afin de changer le joint culasse, ainsi que comment se fait le calage de la chaîne
Merci d'avance pour ceux qui veulent bien m'aider.
Mahmoud
