Montage eberspacher
Antho
Montage eberspacher
Message non lu par Antho »
J'ai acheté un Eberspacher Airtronic et j'aimerais l'installé dans mon 110 td5 avant mes vacances de Septembre.
Le plus simple serait de l'installer dans l'habitacle sous le cubybox ou sur un passage d'aile arrière, mais avec mon aménagement j'ai aucune de ces places disponibles.
J'ai donc imaginer à le monter dans le compartiment moteur entre le moteur et la prise d'air du boitier de chauffage.
J'aurais pris l'air extérieur en faisant un piquage sur la prise d'air du chauffage et j'aurais fait recraché l'air chaud dans le boitier de chauffage après le ventilo.
Que pensez vous de ce montage ?
Est ce que l'air chaud n'aura pas plus tendance à vouloir ressortir par le ventilo qu'a rentrer dans le Def ?
Re: Montage eberspacher
Je pense que le mieux est que tu amène l'air chaud directement dans l'habitacle sans passer par le système de chauffage du Def, trop de pertes possibles. Soit il y a une traversée de tablier disponible soit tu perce la cave à pieds coté passager pour sortir sous le tableau de bord voire cheminer le long de la BV pour ressortir sous le cubi box pour avoir un point de chauffe plus central
Antho
Sinon prise d'air au niveau de la boite à aire du chauffage et je recrache à travers le trou prévu pour le passage de la clim.
Mais je trouvais ça un peu bas et j'ai peur que ça se remplisse de boue.
Si ta sortie est dans l'habitacle et que ça se remplis de boue, ben t'es dans un sacré bourbier avec la porte ouverte :twisted:
